Results 1 to 15 of 25
Thread: Разбит лагер или шайба на компресора на климатика?
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Default Разбит лагер или шайба на компресора на климатика?
    Здравейте, днес времето беше хубаво и реших да сменя пистовият ремък.След като свалих ремъка,реших да проверя и всички шайби и алтернатора, като при проверка на шайбата на климатика установих осезаем луфт.Там би трябвало да няма никакъв луфт, но как бих могъл да разбера от къде точно е, дали от лагера или от шайбата и лесно ли се сменят?
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by stu View Post
    Омаслено ли ти е челото на шайбата и включва ли ти се компресорът?
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Няма омаслено, не знам дали включва,утре ще пробвам.
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Лесно ли се сменя този лагер и трябва ли да се сваля компресора?
    Feb 2010
    221
    Миналата година минах през същото - точи се фреона, компресора се сваля, че лагера се набива на преса. Правиха ми го в един сервиз в индустриалната зона на Тракия и засега нямам проблеми.
    http://don-techno.com/cgi-bin/index....ortDescription
    Излезе 100-ина лева по спомен - лагер, труд, доливане на фреон.
    Alfa 156 2,4 JTD '99
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    При теб в какво се изразяваше проблема?
    Feb 2010
    221
    Беше се поразбил лагера, имаше луфт.
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    А имаше ли някъкви вибрации в пистовият ремък и обтегача?
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    зависи колко е разбит лагера. Но при теб щом се вади направо? М/у другото пълнене с фреон е 80лв., сваляне и поставяне на компресор около 40лв. минимум, смяна на лагер - един господ знае. По-добре си вземи втора употреба, ама изпитан
    0879369082
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Не съм казал, че се вади , просто има доста голям луфт.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Е като има луфт значи бие, а като бие шайбата и ремъкът ще дерзае в едно с нея. А ако се измъкне може да отиде в ангренажния, а от там - не питай
    Feb 2010
    221
    Имаше видими вибрации и шум, които после изчезнаха ама сменях и обтегач, че и той се беше разбил и демпферна шайба, че предната беше някакво менте. Майстора който ми сменя ролките и ремъците първо ме прати да сменя лагера на компресора и така всичко по реда си....
    Сега се сетих и колко излезе целия масраф около смяната на лагера - 130 лв. Така както го пишеш си за смяна на лагера 100% и не е зле да побъзаш, че както пише колегата може да стане голяма беля.
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    А как се разбира дали съединителят е здрав?
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Quote Originally Posted by Zeppelinist View Post
    Нищо не се сваля-всичко става на място!А
    ко ще си го правиш сам ще ти излезне не повече от 30лева!
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    И аз това мислех, но нямам скоби и преса!В сервиза ми казаха, че няма да свалят компресора.
