Results 1 to 15 of 17
Thread: проблем с обезвъздушаването на спирачките
    May 2011
    sofia
    125
    Default проблем с обезвъздушаването на спирачките
    след смяната на предните апарати и задните и след обезваздушаването пропада почти никакви спирачки няма ,колата е с абс ако има някакво значение
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    кое пропада колега. спирачния педал ли. ако да, провери спирачната помпа. прясната спирачна течност може да е разтворила гумичките.
    точка
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Я дръпни ръчната и виж дали ще имаш. Ако имаш то автоматите на задните ти апарати за малко поблокирали
    May 2011
    sofia
    125
    задните апарати са свалени от работешти спирачки поради смяна на моста,по вероятно е от спирачната помпа
    започва да се пристрастява someone's Avatar
    Oct 2011
    Плевен
    49
    Смених спирачната помпа, но нещо не мога да е обезвъздуша? Някаква идея?
    Alfa 145 1.4 TS 1998 г. с ГИ - 250хил
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Аз го имах същия проблем, след смяна на задни накладки колата все едно нямаше спирачки. Обезвъздуших ги и сега са по-добре. Пробвай пак да обезвъздушиш.
    И един въпрос към колегите: След смяна на задни накладки след като буталото е прибрано до край има ли някакво нагласяне като се симулира движение на ръчната или се слага така с навито бутало..?
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ако автоматите, които разпъват челюстите не работят, то тогава няма да имате спирачки.
    Лекуването в тоя случай е предварителното разпъване на челюстите. Прави се постепенно, до като се обере луфта.
    Задължително е да изпилите ръба на барабана!
    Иначе няма да направите нищо.
    Това при барабанни спирачки. При дискови е въпрос само на обезвъздушаване.
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Вчера пак ги обезвъздушавах, защото не ми харесва как спира колата.. имаше въздух в системата. Обезвъздуших.. педала твърд като камък.. запалих тръгнах и пак не спира добре и педала стана мек и спира чак посредата, а преди тая кола спираше от ряз... не знам какво става, започвам да си мисля, че смуче въздух от някъде, но няма нито теч нито нищо...
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Преди повече от половин месец ти казах, че трябва да регулираш задните челюсти, защото регулаторите им са много капризни и по принцип не работят!
    А ти ако искаш смени и моторчето на парното!
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Колега, разглобявал съм и двата апарата на части и съм смазал челюстите и си вървят перфектно за какво регулиране става въпрос? За това със симулираното движение на ръчната ли?
    2,846
    Attached Files Attached Files
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    На страница 3-1994 това зъбно, дето е с наклонени зъби е в механизма за регулиране на челюстите. Като се разпънат челюстите от цилиндърчето, ако има много голям ход, то и пластинката зацепва в наклонените зъби и превърта зъбното колрело, което има резба. то действува точно като тресчотка.
    Когато не работи правилно, а така са 90%, то и не може да обере луфта, понеже не стига дебита на помпата. За това на ръка завърташ ВШЗК( Въпросното Шибано Зъбно Колело), до като не обереш луфта съвсем.
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Това е за барабанни спирачки, Аз съм с дискови отпред и отзад не съм виждал такова колело около апаратите
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ако си с дискови отзад, там пак имаш регулатори, но те се задействуват от ръчната.
    Изобщо уточни с какво си от зад
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    С дискови съм колата е от подписа. Ще пробвам да ги регулирам от там
