P0380 е за изгорели свещи нали
P0704- Тази грешка какво по точно казва, нещо свързано с съиденителя нали но какво по точно? и това (5) какво ще рече?
Without heart we would be mere machines
По първата или свещи или реле.
За втората: няма контакт между датчика и педала.Счупили са се пъпките които държат максимално близко датчика до педала,и той не опира при пуснато положение с него.Натисни педала с ръка до долу,натисни и датчика,след което с малко лепило го залепи за да не се връща нагоре като отпуснеш педала.
ако е датчика на съединителя, той е абсолютно еднакъв с повечето стоп-машинки от италиански коли....така че вместо да го лепи и т.н, по-добре да си вземе един за 10лв....
OEM & Ventura Garage
Това е датчика нали..
Къде точно трябва да го залепя?
А ако реша да го сменям, как се сваля
сега гледах на много кофти място е?
Тази снимка където съм я постнал не е от алфата.
Къде нагоре? таблото ли трябва да махна
А сега де..кое е по-лесно?
Да капне с лепило или да го смени????
Като си купи втора употреба колко може би ще изкара,преди пак да го залепи???
Времето + лепилото,равно ли е на времето + 10-20лв за втора ръка???
Времето + лепилото,равно ли е на времето х2 след смяната на втори датчик???
Гледай ся, кат за начало, бръкни с ръчичка над машинката и е натисни надолу........
Тя е на пластмасова резба и како някой е правил нещо по педала и той е избутал нагоре......
Може и да няма нужда от лепене......
После е провери с екускана дали пак не е изскочила..... Ако след пускането на педала отчита, че е включена тогава е залепи......
А бееее, квото и да ти кажем мушни са надолу с главата при педалите и опипай с раце за да разбереш кво точно става.....
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
14 лв е чисто нов моя го сменях скоро, малко е кофти за смяна но става с малко мъка.
alfa romeo 156 1.9 jtd
Преди време го правих - беше му счупено стеблото което педала го натиска.
След няколкодневно издирване и странни погледи по магазините се отказах.
Навих една видия в стеблото и я капнах с лепилце. Стана по-здраво от ново.
Само монтажа ме озори - сваля се лесно, ама слагането - с една ръка да си светиш, с една да натискаш датчика, с една да завърташ, с една да придържаш... Шибана работа, ама го направих... Е малко ми беше ожулена главата от таблото, отделно виждах звездички от лежането надолу с главата... В общи линии - разлика няма, доколкото знам тоя датчик е важен най вече при употребата на темпомат, който повечето нямаме.
Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
Fiat Punto HGT
И за климата май имаше някакво значение...
С малко гърч махнах въпросния датчик и го залепих с лепило сложих го, пуснах диагностика и всичко работи 6+.
Имам още един въпрос, как мога да си проверя дали турбото бачка (кои отметки трябва да отбележа) нормално
Boost pressure и Desire boost pressure това ли са за турбото?
Това какво ще рече ако е верен?
