Results 1 to 15 of 27
Thread: Колата ми НЕ загрява
    Още зелен, но вманиачен adoon's Avatar
    Feb 2012
    28
    Default Колата ми НЕ загрява
    Работната ми температура на колата е:
    През зимата в големи студове от Пловдив до Бургас подържане на 50 градуса
    През лятото в най големите жеги, по задръстванията на Пловдив, каране само на първа и втора предавка 60-70 градуса макс.
    Датчика ми работи, кръговете единия си е топъл другия студен.Само веднъж се дърпах с едно BMV X5 в един бълкан по баири и завои на малки предавки в жегите, тогава качи 90 градуса и за пръв и последен път си чух перката.Значи и тя работи, термостата също.
    Това ли е нормалмната температура на JTD-то 2,4?
    Притеснявам се за двигателя, че работи студен.
    Alfa 156 2,4 SW 2001
    Fiat Tempra 1,6 i.e 1992
    Смени си термостата и ще се оправи
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
    Feb 2012
    28
    Термостата ми работи, отваря и затваря.Проблема е че не може да вдигне таква температура, че да го накара да се отвори.Да речем 85-90 градуса
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Според мен термостата ти е заседнал отворен и за това двигателя не може да загрява! Смени термостата!
    Alfa 166jtd,1999
    Болен алфист rossenvn's Avatar
    Jul 2009
    1,227
    Quote Originally Posted by adoon View Post
    Как точно разбра това? И на какви градуси отваря щом си го установил??
    Запален алфист Митко145's Avatar
    Jun 2008
    Бургас-Gaming
    43
    392
    100% термостат.Моята също държеше винаги между 50 и80 градуса.Преди два дена го смених и за 7 километра стрелката закова на 90градуса.Интересното беше,че като свалих стария беше затворен.
    145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
    159sw 2.2jts ti 07г. EX,147 1.9jtdm 8V 07г.EX
    159 1.9jtdm 05г.ex
    Giulietta 1750tbi.2012.
    Feb 2012
    28
    Добре де ако е отвотен термостата, защо тогава загрява само единия кръг, а към радиатора кръгъ си е студен.Тогава би трябвало всичко да е една температура.
    И ако пък не работи термостата и е затворен, защо в случая ми се включи перката когато загря.Нали като стигне там някви градуси термостата отваря и тогава целия кръг е една температура и перката тогава сахапва за да охлажда. Или аз нещо се бъркам и ако не е така накой да ми обясни
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    А сигурен ли си това дето го виждаш на таблото е вярно. Щото такова животно като незагряваща кола с изправен термостат няма
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Feb 2012
    28
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Ами тогава когато ми се вкл. перката си показваще 90. Вътре всичко ми е наред и сега си покзва точно. Единствено се чудя когато проверявах топлия и студения кръг колата работеше на място.Ако я поразкърша малко да по загрее, имам в предвид че може да се е прецакала прожината или там с каквото е термостата и да отваря по рано от колкото трябва и тогава няма как да загрее колата.Тоест термостата ми работи сигурен съм, но може да не работи правилно.
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    Значи не е изправен, тоест трябва нов. И моят беше така колата е бензинова карам я на газ и при 30 градуса външна температура едвам вдигаше 60-70 градуса. След смяна на термостат (60 лв с труда) колата е постоянно на 90 градуса (83-84 според екускана)
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    Feb 2012
    28
    Quote Originally Posted by Spunky View Post
    Аз защото не знам дизела каква му е работната температура и съм малко в шах, иначе бензина ми е ясен.Термостата бързо ще го изкормя, но изках да съм сигурен да ли е от него или така си работи дизеляка, ноо явно е на изживяване горкия.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Не го корми, а го смени без повече да му мислиш.
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Feb 2012
    28
    Слушам
    Nov 2008
    46
    2,297
    Лятото ти е загряла защото е било топло и си е напъвал...
    Просто е умалял и започва да отваря по-рано....
    Напъни е по сериозно на 2-3севтофара и ако позагрееее, покарай леко, ако температурата падне под 80гр.(чертата м/у 50-90) значи е заминал..... трябва като загреее да стой след нея...... Най-сигурно си е премери..... Но за 10г. и N-на брои километри на повечето им е за смяна......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Преди да сменя термостата и при мен не загряваше.2-3 пъти лятото достигна 90 гр и перките си се пускат,няма ядове.Това,че датчиците работят не значи че термостата ти отваря.
    '99 156 1.9 JTD SP3
