Results 1 to 6 of 6
Thread: Проблем с ел. стъкла
    Jun 2010
    151
    Default Проблем с ел. стъкла
    Понеже не знам дали е нормално, пък не намерих нищо по темата във форума да питам: когато стъклото на пасажерската врата е смъкнато и натисна копчето да го вдигна почти всеки път засяда по средата и трябва да пусна копчето и да го натисна пак. Това не се случва на останалите врати. Питам, за да имам едно на ум ако е тръгнало да си заминава, знам че механизма никак не е евтин и да не го тормозя много-много. Също на едната задна врата като се вдига стъклото пак някъде към средата и се усеща нещо като прескачане. Ако имате идеи/съвети - споделете Аз лично бих разглобил вратата да смажа моторчето, но механизма на стъклата не ми е ясен и не знам дали ще мога да сглобя всичко обратно - да не се наложи да заменя механизма на стъклата с отвертка...
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by hayho View Post
    пробвай да видиш какво става кат подключиш комп ...., ако имаш. Там ще видиш товари ли се и колко
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Майкооо за едно запецващо стъкло и комп ли ше подкачваме
    Jun 2010
    151
    Ами нямам кабелче, чудя се дали да си взема, но на лаик като мен едва ли би свършило някаква полезна работа, освен да гледам разни цифри които в повечето случаи няма да знам какво означават. Проблема не ме притеснява чак толкова, въпроса беше ако някой се е сблъсквал с подобно нещо да сподели каква може да е причината и най-вече да знам има ли защо да се притеснявам или е нормално.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Що пък не, а?
    0879369082
    Dec 2009
    61
    4,760
    Механизма е моторче с ролка на която е намотано въженцето.Има една релса по която се движи пластмасов водач.Двата края на въженцето се кръстосват в него, като краищата имат имат кербовки и лягат в едни жлебчета.В горният край на релсата има ролка по която минава въженцето.Бронировката на въженцето в двата края има пластмасови профили с прорези, които служат за регулиране на обтягането.Целият механизъм се държи от три гайки на корпуса на моторчето и мисля една в горния край на релсата.Най лесно става като го свалиш.За целта трябва да докараш стъклото в почти долно положение, бъркаш зад него, по сридата на долния край има една пластмасова "пеперудка".Издърпваш я, след това внимателно се изважда стъклото от чопа.Този чоп е на обратната страна на пластмасовият водач и влиза в дупка на стъклото.Аз поне така го извадих.Трябва да внимаваш освободеното стъкло да не падне надолу и да ти заклещи пръста, пък и боли.След това трябва да освободиш още едно болтче което държи водача на предния край на стъклото.Така освободеното стъкло се завърта на 90 градуса и се изважда нагоре от вратата, като предварително трябва да махнеш и и лайстните с уплътненията.След туй вадиш целия механизъм и го оглеждаш.Ако въжето е било отпуснато има вероятност да не се е намотало правилно на ролката на механизма на моторчето.Отваря се внимателно, за да не би ти да го размотаеш.Намотаването е такова, че когато се върти, единия край се навива а другия се развива и обратно при реверс.Всъщност въженцето е сгънато посредата и двата края се навиват в жлебове на ролката с противоположни посоки.Ако е излязло от жлебовете не се навива правилно и в един момент опира в корпуса и действа като спирачка.Освен това при мене на задната врата се оказа нещо съвсем друго.Н корпуса на механизма има две болчета с вътрешен шестограм, които може би натягат някакви изключватели когато джама се отвори ли затвори да изключи моторчето.Кото тръгне моторчето допълнително опъва въженцето и това води до преждевременно изключване.С шестограм отпуснах единия и се оправи.На предната врата ми се беш счупил пластмасовия водач и го подмених.Намазах тънко с някаква синя грес, не много гъста не знам каква е един комшия ми услужи/.Това съм отстранявал по моята кола, може и други причини да има, има по знаещи колеги може да споделят.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
