Results 1 to 13 of 13
Thread: 156 2.0 Т.С. Като загрее гасне на светофарите
    започва да се пристрастява didikoff's Avatar
    Aug 2010
    Burgas
    Default 156 2.0 Т.С. Като загрее гасне на светофарите
    Колеги, когато дигне над 70 градуса и карам градско 1-2-3 скорост след като пусна педала на газта и гасне ИЛИ пада на 600 оборота и започва да прави три четири пъти от 600 до 1500 докато се успокой. По-често гасне. Преди няколко месеца и чистиха дросела и след това беше много добре. Когато спирам и освободя на свободна ако дам газ (много) се успокоява и не гасне. Научих се като Шумахер да натискам с един крак спирачка и газ и с втория съединител, това е на светофар.
    Дайте съвети какво и къде да проверявам. Аз съм в Бургас
    Alfa 156 2.0 TS
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by didikoff View Post
    Първо я виж дали не е качила някоя грешка - това е голямо инфо. Ако няма - ресетни и адаптирай
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Горна Оряховица
    7,474
    Ами първо проверете херметичността на смукателния колектор и маркучите му.
    След това една диагностика на ламбда и дебитомер. Те са основните коригиращи сместа.
    Ако няма проблеми с тях отваряш дросела, почистваш, регулираш страничните луфтове да не стърже някъде клапата, монтираш, адаптираш и ако пак не е добре тогава една сложна диагностика на ТПС-а с осцилоскоп ако има, ако няма вземаш друг тпс- за проба.
    Aug 2010
    Burgas
    Мерси, ще пробвам тези неща
    Alfa 156 2.0 TS
    започва да се пристрастява goldmark's Avatar
    44
    Колега може да е и от датчика на коляновия вал.
    При мен почваше да гасне като вдигне температурата и после трябваше да чакам да поизстине за да мога да запаля пак.
    Alfa 156 1.8 TS 00
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    476
    мисля че проблема е в дюзите
    JTDm 170+
    Quote Originally Posted by tur4in View Post
    бах тия дюзи на всички еднаква диагностика даваш
    датчик колянов вал е!
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Е не е и това
    фенове на ALFA ROMEO renyx's Avatar
    Apr 2009
    София (голямото село)
    268
    При мен датчик колянов вал е заминал и като я загася чакам да падне до 50гр. и тогава паля(преди това не иска)Вярно е че съм печка , но симптомите за този датчик са еднакви.
    Горна Оряховица
    7,474
    Да, но както каза колегата по-горе при тази кола конкретно проблема не е в датчика
    Асеновград
    476
    на едни такива инфекции с 1.8 и показваше ламбда на диагностиката. проблема беше в портофейла на собственика.
    JTDm 170+
    Aug 2010
    Burgas
    Момчета. оказа се. че е от стъпковото моторче. Смених го и заспа града.
    Ако някой има същияя проблем, да види по тази верига - дебитомер, маркучи, колектори, ламбда и степ мотор, но точно това с клатенето на оборотите е степ мотор.
    Alfa 156 2.0 TS
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Браво както вече казах след 5 години...Ама не разбрах проблема от 2010 година ли е или 2012 година ?
