Results 1 to 12 of 12
Thread: VDC - кой е разглабял
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Default VDC - кой е разглабял
    Дайте съвет тези, дето сте разглобявали ABS с ASR и VDC. Че моето вече тотално май дава фира - някое от релетата му и ще е хубаво някой да сподели опит по разпечатването му и т.н. за да не тръгвам от нулата.
    А ако някой има такова за продан - да каже. Само електронния блок, без клапанната с-ма
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    ABS по свръзката съм го рязал с ъглошлаиф, с тънък диск за процепване. Първоначално опитах с ножовка, но пластмасата е доста здрава.........
    После лепене с поялника и силиконче.....
    Дай снимки да видим как изглежда твоя блок.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Още не е свален, на колата е. Но е същия като твоя, само че има програма и за VDC. Мен ме вълнува тъпите релета вътре под капачката ли са, дето е запечатана, т.е. като я отворя тая капачка ще ги видя ли? А и задната страна засега не мога да я видя, дето е от към клапанния блок
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    По-принцип на релетата им няма нищо другаде търси проблема!
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by RUSEV-BGR View Post
    Мисля, че си прав. И то много. Но все пак тук имаше едни твърдения от колеги и чакам да се включат. Искам да събера максимално информация все пак. А м/у временно продължавам изследването и то с напредък май
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Не беше на моята кола, а на Фиат Мареа на един приятел.
    Техните централи имат проблем със студени спойки.
    Мисля, че техните бяха Сименс.
    След като минах спойките на релето, му е светвала лампата само веднъж в жегите лятото, а преди това в големите жеги светеха постоянно лампите и нямаше АБС....
    Ето ти линк дано да е от полза....
    http://napegadateam.forumeiros.com/t...do-rele-do-abs
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Мисля, че не е реле. Но повече - като се убедя напълно
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Проблема Цецо ти е в спойките на релетата,а не в самите релета,или в някои главни спойки,като захранването на централата например.Отварянето става както каза колегата с флексче,или с дермел с диск отпред.После запечатваш обилно със силикон,защото на места ще се счупи капака,но няма начин.Внимавай като я вадиш,защото клапаните остават на нея,да висят като сополи
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Da, почти всички казват това. Само, че вчера открих нещо, което ме повежда към друга следа. И за сега ще се насоча да го изследвам него, преди да чупя един вид. Само не ми казахте - тази капачка, дето е запечатана, ако я разпечатам ще стигна ли релетата?
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Имам няколко въпроса към всички, дето казват студена спойка - как я видяхте или установихте, като релетата са за повърхностен монтаж и мини крачетата са отдолу и не излизат от другата страна на платката? Защо като я имам грешката и тя не се чисти с изключване от контакт и повторно включване и направя следното - на контакт изключвам един бушон и после пак го включвам (докато съм на контакт) и грешката изчезва. Ако е студена спойка не би трябвало да го прави, нали?
    Та заради това всичко си мисля, че е куплонгов проблем и то на един тъп многопинов куплунг в двигателния отсег. Пробите продължават. Днес я мъчих и не качи грешка. Пробите продължават
    Тук
    Разгобявах, сменях и накрая цяла централа втора употреба.
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06
    Alfa Romeo 33 1.5 90hp 85
    Ex: Alfa Romeo 156 1.8TS
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by ivan_petkov_stz View Post
    Тук
    Друже - яко приключение. Благодаря за снимките. Трябва да видя колата на баща ми. Но според E-Learn имаш един куплунг D5 (двоен е) и там ти е проблемът. Пада се отзад на мотора, около ABS. При мен D5 е вътре в купето, в краката на пътника. Грешката изчезна. Вчера и онзи ден яко тероризирах колата в снега - нямаше грешка. VDC-то (ABS и ASR) работеше перфектно.
    Оптимист съм, че това беше проблемът. Но ми трябваше време и т.н., и ИНАТ за да стигна до тук. Надявам се това да е помощ за всички и най-вече спестени пари.
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
