Results 1 to 8 of 8
Thread: Сваляне на всмукателен колектор
    започва да се пристрастява kemakoz's Avatar
    Aug 2009
    84
    Question Сваляне на всмукателен колектор
    Здравете колеги трябва да свалям алтернатора на мойта 145 1.4 Т.С. и до колкото четох из форума става като се махне всмукателния колектор обаче тука идва и моят въпрос как се сваля тоя колектор и кви са тънкостите дайте съвети
    Горна Оряховица
    7,474
    По-лесно е да махнеш полуоската и да си го измъкнеш отдолу. Иначе колектора има два болта от долната си част, махаш сите кабели от него и гумените съединения и го сваляш.
    алфаманяк Член на клуба Rado145QV's Avatar
    Sep 2008
    44
    406
    Ако правиш ремонт на полеви условия по добре махни колектора хем и по лесно ще развиеш болтовете на алтернатора,но внимаваи с горния болт има една дебела шаиба между динамото и планката не я ли сложиш на точното място като стягаш динамото ще спукаш корпуса му.Успех
    SPRINTAUTO service
    0893277773
    монтьорче венерист didko_boy's Avatar
    Aug 2007
    Стара Загора
    539
    и да откачиш акумулатора преди всичко останало
    146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
    145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
    Запален алфист sp_romeo1's Avatar
    Jul 2008
    Plovdiv
    235
    Аз пък съм сигурен че алтернатора на 1.4 ТС излиза покрай полуоската,без да я сваля.Само обтегача на ремъка и от там...
    EXАlfa Romeo 156 1.8ТС 98г.+ кожа МОМО и капли тип ГTA
    Suzuki GSXF600 99г.
    Bravo 1.9 8V Multijet
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by sp_romeo1 View Post
    За псувните дето ще изпсува, по-добре да си откачи полуоската.
    Aug 2007
    Стара Загора
    539
    ако е на подемник или канал няма да псува не се маха полуоска ! ако е пред блока най добре да свали колектора
    Старши алфист Tonimir's Avatar
    Sep 2009
    Gorna/V.Tarnovo/Sofia
    37
    572
    на моята 155ца съм и свалял алтернатора, само с откачането на ауспуха от изпускателния колектор и откачането на задния тампон на двигателя!
    След като се освободи ауспуха и се махни планката с тампона, освобождава се място. И тук идва тънкия момент, просто след като се откачи алтернатора, за да излезе трябва малко да се напъни двигателя отзад, нагоре. Освобождава се малко пространство, който е достатъчно за да падне алтернатора (с малко разместване).
    Става само в канал/подемник и не крия факта, че псувни и малко нерви ще са нужни! Но факт, че по този начин се разглобява най малко.
    На 1.4 тс трябва да е още по-лесно, тъй като отдолу предполагам има мааалко повечко пространсво отдолу зад мотора.
    AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
    AR 155 2.0 16v SUPER
    Toyota Corolla 2014 S Premium
    Moskvich 2140
