Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 44 of 44
Thread: Зимна драма, не само със стaртер...
  1. #31
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by TRENDi View Post
    Това го пробвах, преди малко с кабел, а и още като беше на колата. С дебелия кабел, който идва от +-овата клема на батерията, допрях шпилката на шалтера, която е директна към четките. Само приискри, но не завъртя. А преди малко\в нас\ с кабел, директно вързан на същата шпилка си завъртя, но пак го спирам прекалено лесно с отвертката. Така или иначе, за утре съм запазил 1 стартер в Ел. Пелин . Не мога да си обясня защо тоя ремонт излезе несполучлив.
    значи се връщаш на вариант втулки.
    точка
  2. #32
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Предната и задната според мен са ОК. Тая в редуктора не я знам, че не съм го разглобявал него...
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
  3. #33
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Аз продължавам да си мисля ,че проблема е електрически..
  4. #34
    два дросела
    Feb 2008
    пазарджик
    49
    5,012
    а сигурен ли си ,че си свързал правилно шалтера! всмисъл минуса на четките,който излиза отвън трябва да е свързан с контакта на бубинката,който е с една ламаринка!!, ако си завъртял бубинката обратно няма никога да завърти под товар!!
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
    http://www.youtube.com/watch?v=JLPSY...eature=related
  5. #35
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ами разглоби го и виж. то поне няма какво да губиш. на свален стартер като му подаваш захранване, трябва да се развърта зверски. може и оста да се е изкривила,както казаха по-горе.
    точка
  6. #36
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Така.. След като днес видях с очите си алфов стартер свален мога да каже следното:
    В соленоида му има ДВЕ бобини!!! Който невярва да взима един уред и да мери...
    Проблема е прихванат иначе, собственика ще пише...
    В пдф-а е дадено това онова за стартера (за японка е маи) и там си споменават двете бобини hold-in coil и pull-in coil...
    Attached Files Attached Files
  7. #37
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Втулките са ОК и стартера се оказа, че е успешно отремонтиран. Д-р М. Узунов постави тежката диагноза - мъртвирал акумулатор. Окото си свети зелено, показва 12,5 V и като се натовари пада на 2 V напрежението. Все пак не съм сглобил колата, за да мога утре като си купя нова батерия да тествам преди да събера. Беше на 3 години, но явно толкова си може.
  8. #38
    пилот на валяк
    Mar 2009
    Габрово
    98
    А аз да добавя какъв съм го ял със стартер,след смяна на четки и втулки и се очакваше всичко да е наред,но стартера пак си въртеше лениво и се оказа разпоени намотки на ротора към колектора му и под товар умираше.А инъче и аз с Темпрата преди няколко дни се метнах в половин метър вода и на другия ден тръгнах да паля и стартера отказа да завърти без да издава какъвто и да е звук а даваше товар и след като се позатопли малко времето и си запали и пак си пали без никакви проблеми...
    FIAT TEMPRA SW 2.0i 4x4 93г.;ALFA 155 1.8 8V 95г.;LANCIA DEDRA 1.8 8V 95г.;Peugeot 205GTI
  9. #39
    Sep 2008
    873
    Quote Originally Posted by Milcho View Post
    Ами сигурно ти е замръзнала вода вътре в стартера
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
  10. #40
    пилот на валяк
    Mar 2009
    Габрово
    98
    Quote Originally Posted by Da_Fuse View Post
    Това и аз го помислих,че като знам как едвам изплувах,въпреки,че стартера е заврян на такова място,че се чудя как и вода може да стигне до него
  11. #41
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Аз защо по-горе казах изрично, че всички простотии, дето ги казахме важат, ако електрически нещата са наред.
    Ама няма какво да се пенява, щото с предишния акумулатор го ядох същия, до като се усетя, че все пак е на кръгли 10 годинки и го е хванала
  12. #42
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    С новия акумулатор драмата приключи. Кочината вече е в движение . Разходите са отразени в темата за ремонти на 3-та страница, където ми е втория пост .
  13. #43
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    Ми честито - поне 10 годинки да те изкара така !!!
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
  14. #44
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Quote Originally Posted by Alfa User View Post
    Направо до пенсия ми се струва,че ще укряка
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
