Results 1 to 15 of 23
Thread: Темперетура през зимата на 2.0 тс
    Default Темперетура през зимата на 2.0 тс
    Здравейте.Може да се повтарям,но искам да попитам колегите с бензинки каква температура поддържат зимата извънградско.Днес пътувах 200 км извънградско и температурата ми варираше от 60,когато съм на пета и карам по равен път,до 75 - 80 градуса,когато съм по нагорнище и включвам по-ниски предавки.За смяна ли ми е термостата при положение,че и при минус 20 градуса външна температура в града колата си поддържа 85-90 градуса.
    Не термостата е за смяна,когато не отлепва 50 градуса или ги качва много трудно. В твоя случай,всичко е наред
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
    Бих добавил,че тези деления на скалата са твърде символични(поне на моята кола) не знам как ги определяш с такава точност.Ако термостата не затваря течността минава през радиатора и той стопля бързо, бързо.
    Да,деленията са символични,но мисълта ми е,че зимата температурата ми варира, от малко над 50 до малко под 90 в зависимост от терена по който се движа,и то само извънградско.
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Quote Originally Posted by Алфист11 View Post
    ... За смяна ли ми е термостата ...
    Прост тест: палиш колата сутринта , чакаш 2 минути , отваряш капака и проверяваш дебелия маркуч, който отива към радиатора. Ако е леко топъл - термостатът ти не затваря напълно.
    За термостат си
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    15,785
    При мен, след като веднъж температурата достигне 90 гр. (според индикатора на таблото), стрелката стои като закована там. Без и най-малко да се влияе от начин на каране, скорост или околна температура.
    Моето мнение е, че термостатът ти не работи добре.
    Запален алфист simich's Avatar
    Apr 2008
    Македонија, Скопје - Делчево
    104
    Точно така, като достигне стрелката 90 треба да стои като закована там, не е важно дали си градска или на магистралата. Така работи здрав термостат!
    AR 145 1.4TS ex
    AR 159 JTDm ex
    AR 145 QV
    Зиме, лете - все на 90 градуса държи, като зимата естествено ги достига малко по-бавно, а вчера дори ми се включи и перката за охлаждане.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
    Старши алфист qpwo's Avatar
    Sep 2008
    912
    Нетрябва да мърда от 90 градуса.
    166 TS 2.0 1999 ГИ
    Алфист, не алфаджия andro88's Avatar
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    И аз мисля, че освен при екстремни ситуации не бива температурата да варира толкова много. Под екстремни разбирам 45С външна и висяне в задръстване.
    При режима за който говори колегата при работещ нормално термостат , температурата трябва да не мърда от работната
    Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
    EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
    Значи преобладаващите мнения са,че е за смяна
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    100% си за смяна
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Default :)
    100% си за смяна
    айде и аз да питам неска вързах колата с ФЕС-а и следях температурата на двигателя искам да кажа ,че имаше 5-6 градуса несъотвествие между ФЕС-а и показващото на таблото.Гледам аз температурата стига 80-90-95-98-100 и започнах да се притеснявам нито перката чух ,нито нищо и точно като одари 100градуса изведнаж спадна на 78, после дигна 88 и през целия път кам 30-40км варираше 88-92-3 предполагам ,че е за смяна заедно с датчика ? (с малко отклонение колата е 156 1.6 тс просто видях темата и реших да питам) благодаря предварително
    Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
    Quote Originally Posted by alfaa156 View Post
    С този ФЕС-а може да си играеш колкото си искаш.
    Би трябвало да усещаш по работа на двигателя, температура в купето и др. дали имаш проблеми - стрелката на таблото реагира бавно, но е достатъчно показателна за състоянието на температурата.
