Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 46 to 50 of 50
Thread: Притискател-маховик за 1.9JTD
  1. #46
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    И от мен: нов съединител комплект ,маховика си е от колата (стария) ,сменям качвам се тръгвам и всичко спи !
    Няма такива щуротии като напасвания,улягане и тн.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
  2. #47
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by pigoff View Post
    Маховика го взех от Варна. Автоморга чрез много добър приятел.
    ОК, моето опасение беше да не би майстора да ти го е продал......
    Както и да е, квото и да ти кажем така от разстояние само може да гадаем и по този начин само ще се притесняваш излишно.....
    Тъй като едната помпа струва около 100лв а другата 30-40лв. + труд си е грубо 200лв.
    Моя съвет е да се консултираш и с друг майстор, преди да купуваш квото и да е и да наливаш още пари......
    На скоро имаш подобна тема, там на колегата му смениха 2-те здрави помпи, имаше и разни волни програми и побългаряване и на края излезе съвсем друго....
    Поздрави!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  3. #48
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ето тук има снимка на маховика, ако ти е от помощ, че не мога да ги кача пак
  4. #49
    Dec 2009
    Враца
    221
    Примен е нов съединител + стария маховик - смяна при Бобо и всичко е тип топ от самото изкарване от сервиза. И според мен се консултирай с друг майстор...
  5. #50
    May 2011
    20
    Здравейте аз съм новия собственик на въпросната алфа. При оглед в сервиз вентура преди покупката майсторите бяха сигурни, че проблема е в тампон на помпата на съединителя. След смяна на двете "помпи" на съединителя проблема остана, с времето усетих, че на 5та като смачкам газта и съединителя приплъзва. В събота свалихме кутията във Варна. Съединителя вътре почти нов, няма следи от износване Валео с дата на производство 2011г. Видяхме се в чудо. Хидравликата натиска вилката до край а съединителя на отделя и полуоската се върти трудно. Сложихме нов съединител подсилен Валео 821325 и взе че отдели нормално. Вътре на корпуса на кутията имаше следи от триене. Събрахме кутията с новия съединител, отделя нормално по средата на хода на педала, скоростите се включват нормално, но преплъзването остана, на 5та като натисна яко газта. Освен това разбрахме от къде са следите от триене по корпуса на кутията, като натисна съединителя докрай и се чува да стърже. Явно маховика наистина е ялов. Сега имам един почти нов съединител комплект и една алфа дето боксува ама не с гумите.
