Еййй, Пешка, ако и при мен се получи направо....
Често казано, акумулатора ми е Монбат на около 7 години и съм горд с него.
Никаква поддръжка (може би не е за хвалене де) до момента и все още върти неуморно в студовете.
Моя боксер понеже се кара рядко и е все с разни стари акумулатори, но си пали, случвало се е докато върти стартера лампите по таблото да започнат да премигват, но - пали.
Преди години имах проблем с един маркуча в резервоара,който излиза от помпата, та той се сцепва или спуква съвсем леко, колкото да изтърве налягане и след престой се налага да се върти повече на стартер, докато подкачи достатъчно налягане помпата.
AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW, Giulia 2,2 Veloce
