Results 1 to 15 of 17
Thread: трудно палене сутрин на боксер 1.6
    May 2011
    sofia
    125
    Default трудно палене сутрин на боксер 1.6
    здрвейте ,сутрин като въртя да запаля след втория или третия път започва да припуква все едно няма бензин и след оште няколко опита чак тогава пали колата е със обикновенна газова уредба
    статус: Пътуващ pe6kata212's Avatar
    Sep 2005
    Нови Искър
    712
    при мен проблема е идентичен,но вече в по лек вариант.Ето тук можеш да проследиш какво направих за да го реша и пак не успях на сто процента.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=67278
    Имам още една идея,от какво може да е,и като я елиминирам ще пиша,просто сега нямам много време.
    Alfetta GTV 2000TS 87г. Alfa Romeo 164 2.0TS 91г. Alfa romeo 155 1.8TS 93г. Honda VFR400 NC24
    здравей колега,ако това което казваш се случва на бензин,има няколко вариянта които са най често срещани(не изключва да е друго но в по редки случай)
    1.запушени дюзи,
    2.ниско налягане на бензиновата помпа,
    3.регулатор на налягане на бензина,
    4.кофти центровка(неправилно зацепени ремъци,или по някога са склонни в тея студове да е прескочила зъб,на мен ми се беше случило едната зима от палене на заснежен двигател)
    Мисля,че няма начин да не излезе нещо от проверката на тия неща!
    Alfa 145 1.4 t.s
    ама пали ли изобщо?моята пали в тия студове,ама голямо въртене пада.утре ще я гледа комшията.
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    И моята пали по-трудно зимата като е студена.
    От миналата зима някъде го прави това.
    Ходих в няколко реномирани сервиза.
    Никой не можа да оправи или да каже от какво е.
    Щяла да кара....
    Моята кола е поддържана винаги както трябва и без компромиси откакто е при мен (7 години вече).
    Та, мистерия....
    Ако някой се почувства компетентен за откриване на проблема да пише, може и на лично съобщение.
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
    младши алфист
    Jan 2011
    26
    колеги, май имаме общ проблем,моята е по същия начин.сутрин пали много трудно,голямо въртене понякога пали след 3-4-5,смених помпата, почистих дюзите,каква друга причина?
    alfa-romeo 145 1.6 boxer
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    При мен НЕ беше от :
    - дюзи
    - свещи
    - от това, че помпата не работи при подаден контакт, а само като тръгнеш да палиш
    Има ли как двете теми да се обединят от някой модератор?
    моята също пали трудно сутрин,даже на газ по лесно паля.понякога като я запаля на газ и прехжарля веднага след това на бензин неще и да чуе веднага гаснее.но след като по загре 1,2 минути се оправя всичко с бензина.на мен ми се струва всичко това нормално в тоя студ или поне аз
    със това се успокоявам.
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Не е нормално!
    странното е че го праеви 1,2 пати когато студъ е непоносим навън.нормално си е за мен.
    Русе
    44
    2,090
    Само първото палене ли ви е трудно ?
    да при минусовите температури-над -10 при мене.оня ден като запали и почна да препуква откъм гърнето и тръбите отдолу,явно яко мръзнат
    ---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    а забравих да кажа,че последно реших да я покарам само на бензин shell 100 power racing и запали от 2 рия път.доста по-добре.явно тоя конденз от газта прецаква цялата система.но все пак още не съм сигурен дали няма още нещо.ако някои има идея може да попише
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Паленето като цяло е трудно ако колата е изстинала напълно.
    Газ нямам.
    May 2011
    sofia
    125
    и аз сипвах по хубав бензин и по лесно пали
    Sep 2005
    Нови Искър
    712
    хм,при мен беше абсолютно същата история,както се вижда горе съм дал линк към темата ми относно проблема с паленето.В общи линии стигнах до решение на проблема.
    Нов АКУМУЛАТОР,стигнах до извода,като замерих напрежението което ми отива до помпата при студено стартиране,а то беше 9 волта,с нов акумулатор няма проблеми,пали от първото завъртане,на 6-7мия оборот.
    Просто както казва Джеръми Кларксън Италянците са измислили електричеството.
