Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 31 to 45 of 66
Thread: проблема остава алфа 156 2.4 пали и гасне
  1. #31
    По добре отиди да ти я диагностицира човек, който работи само с дизелови мотори и ги чува тези мотори. Съфорумниците са ти дали достатъчно насоки от какво би могло да бъде. Успех, дано е някой дреболия.
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
  2. #32
    Матричар morfius's Avatar
    Feb 2007
    48
    3,327
    146 тд ми ги игра такива от нафта, пали но не държи и гасне, напълних с хубава и нямах ядове.
    Иди да види някой дето разбира...
    Welcome to the real world
  3. #33
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Quote Originally Posted by pironkov66 View Post
    Горе долу през ноща може и да падат до -15
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    Филтрите ги сменях 2 пъти
    ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    При всички случай мога да изключа нафтата защото отварях сондата на резервоара всичко си беше наред.Сондата има цетка ,беше идеално чиста а в гаража беше -10 .Незнам дали не замразва по тръбопровода до филтрите?
    Колега в резервоара всичко е наред понеже има повече нафта, но по горивопровода и горивния филтър замръзва!
    Alfa 166jtd,1999
  4. #34
    15,785
    При много ниски температури обикновено гумените съединения стават като камък, влошават им се еластичните а оттам и уплътнителните свойства и отнякъде може да засмуква въздух. Може някъде по горивопровода да има такова нещо.
  5. #35
    Default :)
    1000% ВОДА
  6. #36
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Друже, в другата тема ти бях написал - диагностика, кои параметри. Един от спецовете с клубен сервиз ти беше написал горе долу същото. Ти направи ли нещо по въпроса?
    Или предпочиташ кристалното кълбо, щот бобът явно не дава резултат?
  7. #37
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Сменихме по колата цялата горивна система няма ефект всички датчици горивни помпи,дюзи гнпто заедно с всички датчици от работеща и копютара няма ефект никакъв пали на студено и гасне след 10 сек.Единствено остана шината на реала утре се сменя и ако не се оправи незнам отиваме на жичкаджия и ако и тогава не стане отива за скрап нямам повече нерви и пари.Какво се случва не знам,знам че алфите са с характер ама чак такав ооо.http://clubalfaromeo.com/forum/images/smilies/36_1_47[1].gif
    Колега като гледам начина на диагностициране с налучкване, нищо чудно да я хвърлиш
  8. #38
    7,990
    Мдаа споделям мнението на колегите и определено мотор без компресия няма начин да запали и после да изгасен по-скоро няма да припали въобще. На колегите с водата ще кажа че на -20 ако има вода и колегата е отворил помпата там щеше да има ледено блокче Проблема е съвсем другаде
  9. #39
    Запален алфист pironkov66's Avatar
    Sep 2011
    139
    Kолега колата е в сервиз от 10 дни писах го вече,, проблема е че се смени цялата горивна система,и няма ефект,дал съм една торба с пари и нощо.Не показва нищо на компа, като запали. А докато върти се вижда че оборотите са добре и вдига реала 290, като запали стоиностите са пърфект и аз ги виждам защото програмата показва какви трябва да бадат и какви са.Единствено не е сменено по колата шината на реала ,ако не е и това направо незнам,но и шината си показва нормални стоиности и датчика е здрав.А по между другото сваляме части от работеща кола,и стигам до извода да не е някое реленце или нещо от сорта.А ако някой се навие да я прави без да му плащам за проби няма проблем,при краен резултат си му заплащам.
  10. #40
    Sep 2011
    139
    Колега няма никакъв проблем да ти я докарам но вариянта е да си вдигнеш телефона и да не плащам за проби а за готов резултат защото ти званях няколко пъти без резултат.
  11. #41
    Горна Оряховица
    7,474
    Брато, гледай сега. Човека който може да ти запали колата е писал в поста преди моя. Вземи му звънни и се уговорете да я види и не си хвърляй повече парите на вятъра.
    П.С. Един сервиз/майстор не трябва да си позволява никога да прави експерименти и диагностика с налучкване!
    ЕДИТ: оп гхледам че вече си го търсил. Продължавай така
  12. #42
    Sep 2011
    139
    Знам че Бобо е човека ама няма връска с него званя званя и нищо
  13. #43
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ха, смени сервиза. Явно нещо не четат добре. Гледам от Сф си - обади се на Бобо
    П.П. В кой сервиз си, че ми стана интересно где си се напъхал
  14. #44
    Горна Оряховица
    7,474
    Спомням си, че имах подобен проблем с точно такъв мотор преди година. Някой му беше вързал директно вакум на ЕГР-а към помпата и той постояно отворен и само ей така припалваше и угасваше и бял пушек отзад като припали. Също така със същите симптоми съм имал проблем с датчика на разпределителния вал, но там ще ти запише грешка след продължително въртене.
  15. #45
    7,990
    Няма такова нещо сбъркал си ми номера може би? постоянно и денонощно говоря 0888 232 484 Бобо
