при следвашто студено палене,колега
---------- Post added at 08:06 ---------- Previous post was at 08:03 ----------
по между другото я карах на 4 ма диагностици и ми казват че щом няма грешки са безсилни, взел сам номерата на Бобо и Румен от клубните сервизи ще видиме какво ще стане
В сервиз Вентура при Нено също са добри .
благодаря колеги за мненията явно не мога да се справя сам ще пиша като имам готов отговор за проблема
Сменихме по колата цялата горивна система няма ефект всички датчици горивни помпи,дюзи гнпто заедно с всички датчици от работеща и копютара няма ефект никакъв пали на студено и гасне след 10 сек.Единствено остана шината на реала утре се сменя и ако не се оправи незнам отиваме на жичкаджия и ако и тогава не стане отива за скрап нямам повече нерви и пари.Какво се случва не знам,знам че алфите са с характер ама чак такав ооо.http://clubalfaromeo.com/forum/images/smilies/36_1_47[1].gif
Колеги искам да попитам вазможно ли е ако колата няма компресия и е алфа 156 2.4 JTD, 136 коня да запали на -20С перфектно и да загасне след 15 сек и след това няма палене . Като се вкара в топъл гараж на 10 - 15 градуса да пали.Извинявам се за досадата с мойта красавица това е продължението на-пали и гасне. Чудя се дали пък мотора да не е издухал при положение, че не харчи масло и не пуши, вдигам пръчката за маслото - няма пари, но немога да открия втора седмица какво става на студения й старт някаква анумалия.
Мод едит: Оправи малко граматиката!
Не е издухан двигателят.Не търси в грешна насока.
По някаква причина не и стига гориво,когато е студено.
Или разглабяй горивната система или ливни един литър спирт в половин резервуар гориво и се моли да прокара.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Нафтата замръзва колега!
Alfa 166jtd,1999
Дали е възможно да съм разглобил полвината кола заради нафта.Уж я сменях ту на Шел ту на Лукойл и на Омв я зареждах .За мен това не е възможно,а колкото до филтрите и подгрева на нафтата всичко е сменено но симптома е като на замразнала нафта.
нафта лукоил преди 2 дена замръзна на мерцедес Е290 ТД на -20 градуса в Пампорово незнам какви са темп при вас но ако са близки смятай че така е замръзнала че скоро няма палене
alfa romeo 145 QV 15.38 (400m)
Fiat punto GT in progress ~200hp
смени горивният филтър сложи добавка против замрънзване на нафтата
156 SW 1.9JTD 110ph
Горе долу през ноща може и да падат до -15
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
Филтрите ги сменях 2 пъти
---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
При всички случай мога да изключа нафтата защото отварях сондата на резервоара всичко си беше наред.Сондата има цетка ,беше идеално чиста а в гаража беше -10 .Незнам дали не замразва по тръбопровода до филтрите?
