Results 1 to 12 of 12
Thread: Проблем с 156
    Exclamation Проблем с 156
    Здравейте аз съм нов във форума приветствам ви!
    От известно време (няколко години) имам Alfa Romeo 156 TS 2.0.
    Колата е доста добра много ми харесва всичко в нея пръснах доста средства и доста нерви да ходя по сервизи,но не искам да я сменям заради некомпетентни "майстори"
    Карам на Газ (просо нямам възможност на друго) , с пълен инжекцион е и когато запали върви
    (в студа се пали трудно но това е отделен въпрос)
    Та да ви кажа за проблема ,когато я запаля и оставя
    колата започва да губи мощност ,падат оборотите и гасне ,трябва постоянно да се припомва и да се подава газ,има случай в които не гасне ,но оборотите мн играят и също при по висока скорост (говоря за около 60 -70 Км/ч) ,при натисна спирачка плавно оборотите започват да намаляват ,което е нормално ,но както си намаляват плавно ,като натисна съединителя за да превключа на по ниска предавка ,оборотите рязко падат под 1000 и има опастност да изгасне ,което не е никак приятно на пътя :Х ,а понякога при самото запалване ,директно дига до 1000 оборота и гасне.
    Ако някой има предложения ще се радвам да ги чуя, от Пловдив съм и също ,ако знаете някои сервиз с персонал които разбира от алфи , моля споделете
    Мерси предварително!!!
    Ако съм объркал раздела извинявам се !
    15,786
    Този проблем само при работа на газ ли го има? На бензин как се държи?
    Прави проблема и на бензин и на газ , дори след сервиз е карах известно време само на бензин и пак го имаше проблема.
    15,786
    Диагнастика трябва. Докато не се направи да работи добре на бензин, нищо добро не може да се очаква и на газ. Без диагностика само може да се гадае. Дебитомер, дросел, мотор за празен ход.........
    PS: На колко хиляди е колата? Може да е позапушен и катализаторът.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    ДИАГНОСТИКА
    Ами малко се обърках и ви заблудих,значи колата я направихме да върви на Бензин и казаха да не е прехвърляме на газ ,само на бензин ,да я закараме до някой газаджииски сервиз (ландзи-рензо) ,да я направят според бензина,на бензин вървеше доста добре , но имаше 1 шум ,който периодично издаваше и сякаш тресеше таблото, след като я прехвърлих на Газ (след ремонта в газ-сервиза) всичко беше - ПРОВАЛ... не бяха направили нищо газаджиите и само дето отлетяха пари на вятъра...
    Съжалямвам за въпроса, ама не съм много на ясно , къде да направя диагностиката ?
    Колата е на 205 000 КМ
    Пак да ви попитам да ми препоръчате някои сервиз ?
    Извинявам се ,че ви тормозя с проблема си ,но наистина ми е писнало вече.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Е колега как да ти кажат като не знаят от къде си?
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Той е написал в първия пост, че е от Пловдив
    Ма не е лошо да го сложи и в профила.
    7,990
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Така е и аз очаквам да е в профила ма нъц и не видях поста както трябва
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Quote Originally Posted by baikoli View Post
    Динекспрес на Пещерско шосе, само там успяха да ми прочетат климатроника. Диагностиката ще ти е 36лв и ди дават разпечатка с проблемите и състоянието на системите.
    Пораспитах малко за предните й ремонти и на диагностиката са оставали 3 грешки накрая ,които не можели да изчистят. Не знам какви са грешките ,не мога да ви кажа ,нямам информация за тях.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Значи пак опираме до мръсната дума
    ДИАГНОСТИКА
Tags for this Thread
