Results 1 to 15 of 22
Thread: Помощ за скоростите
    Запален алфист seepo's Avatar
    Nov 2007
    sofia
    201
    Default Помощ за скоростите
    Колеги днес и преди седмица от тия студове нещо странно става особено днес тръгвам да карам качвам се и ужас нито една скорост неще да влезе, запалих, седях 15 мин. да загрее пробвах и с 300 зора вкарах задна да тръгна след като покарах и загря проблема се оправи.Този проблем се появява като е студено и то доста -10 да кажем ,преди пак трудно влизаха но като покарам се оправяше но днес беше ужасно,а като е топло и миналата зима го нямах този проблем но миналата зима беше и по топло Помощщщщ
    Alfa 147 JTD+ & Alfa 159 JTD +
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Имам пусната тема по въпроса и утре ще се занимавам с този проблем. Замръзват жилата. При мен е само едното но ще ги погледна и двете.
    Поздрави
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    започва да се пристрастява MC_G's Avatar
    Jul 2010
    PLOVDIV
    33
    Колега и аз го има проблема, може да е от недостатъчна спирачна течност , или някоя то двете помпи на съединителя, разбира се като погледнеш дали тече или е омазана с течност , мойта тази на скоростите е леш омазана и ще я сменям утре че днес нямаше никаква скорост
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    Шибаните съединители не отделят добре.
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Педала на съединителя има ли разлика от нормалното
    Nov 2007
    sofia
    201
    видях темата ма късно ,се си мисля ,че е до маслото и мисля да го сменя но и леко ме притеснява съединителя .Колко струва помпичка за съединители ,а и ако са жилата как се оправя това и защо само на някои 166 замръзват ?
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    забравих да питам какво масло по каталог дават за скоростите някои ако знае и ако има някакво по добро да ми препоръчате да си сипна ,че петака мисля да хода да я гледам някъде
    ZC 75 SYNTH това е маслото,за числото не съм сигурен.Иска ми се някой който си е сменил маслото да пише как не му влизат пак.
    Nov 2007
    sofia
    201
    ми аз ще го сменя и ще огледам какво сте ме посаветвали вие и дано е нещо дребно и ще пиша.А това масло ZC 75 SYNTH по каталог ли е за 166
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by seepo View Post
    Да и е на Tutela
    15,785
    Ако при не-работещ двигател скоростите не влизат, търси причината в замръзнали жила или много гъсто масло.
    Ако проблемът със скоростите се забелязва само при работещ двигател, то причината е твърде вероятно в не добре отделящ съединител.
    Nov 2007
    sofia
    201
    по скоро първото
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    бе аз си мислех че маслото трябва да е 75в90 гл4, ама слагайте тутела
    точка
    TUTELA ZC 75 SYNTH-SAE 75 W 90,API GL 5 -Това е пълната харектеристика на маслото.
    Запален алфист savoibul's Avatar
    Oct 2010
    Благоевград
    36
    141
    Ето линк където можете да си проверите колите ви с какви течности са излезнали от завода http://www.flitalia.it/it/fl/content/view/165/296/ и точно за твойте скорост тук дават това TUTELA TRANSMISSION TECHNYX
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 220hp 11/2001г.-Настояща!
    Alfa Romeo 156 1.6TS 120hp 1999г. & Opel Tigra 1.4 16v 90hp 1996г. на жената - Бившите!
    FIAT Bravo 1.2 16v 82hp 10/1999г.-Някога отдавна!
    7,990
    Така е защото някой вече не се предлагат от FL М/у другото Technyx-a e 75W-85
