Извинявай ама кво тва летен термостат.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Тъжното в случая е, че ти е направило впечатление, най-маловажното нещо в пост-въпроса ми и го затапваме с глупости, но така да е...
Летен термостат означава - термостат, който ходи на море за месец и половина, в св. Влас.
ALFA ROMEO 147 1.9jtd 8v 2006 г.
DAEWOO Matiz 0.8 2000 г.
ВАЗ 21079 1990 г.
Тези вариации на температурата сякаш сочат към неизправен термостат.
Общо взето е нормално да се забелязва влошено затопляне на въздуха, когато моторът работи на празен ход, поради по-малкия дебит на водната помпа в тази ситуация.
Ако обаче се забелязва силно изстиване, то може да се касае за частично запушен радиатор на парното или връзка към него.
ВАЗ 21079 1990 г.
Не е тапа, а е пластмасов болт.
Като се наведеш отпред пред радиатора ще го видиш горе в ляво. Палиш колата, развиваш докато протече само течност и би трябвало да си готов.
Alfa Romeo 1.8 TS `98
Чета всичко, но не се обаждам понеже
не мога да дам някакво предположение.И ако беше казал изтърбушен или останал отворен, можеше да се замисля, щото все пак знам принципа на действие.При мене като остана отворен термостата зимата умирах от студ докато отида на работа, нямаше такива вариации.Пет пъти трябваше да обикола града докато дойде някаква идея топло.
Залагам на водна помпа, несменяна отдавна.
Запушен радиатор!
Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
Водната помпа е на 10 К километра.
Водния радиатор е на година и половина.
Ако имате в предвид радиатора на парното - какъв метод има да се отпуши, БЕЗ да разкомплектовам цялата кола?!
ВАЗ 21079 1990 г.
Водната помпа с каква турбина е - пластмасова или метална?
Относно радиатора на парното - преди всичко трябва да се установи това, дали има частично запушване. Най-лесният начин е да се разкачат двете тръби и да се надуе с уста през едната и така да се прецени дали въздухът минава лесно или трудно.
Изобщо този проблем с парното винаги ли е съществувал? Той може да се получи и ако по някаква причина са разменени вход и изход на радиаторчето.
Нали ви казвам...споменах симптомите...незнам дали са симптоми на проблем или нормални такива. Принципно колата духа топло, дори на климатроник си регулира 24 градуса сама като си чака да загрее, като загрее пуска вентилатора сама, регулира и в колата е топло. Като го сложа на максимум да духа и да топли...тогава когато я карам в обороти на 2 500 - духа топло, доволно. Но ако е на празен ход или я карам по-бавно...духа хладко. Това имах в предвид, нормално ли е при празен ход и при по-бавно каране, чувствително да намалява топлия въздух?!
Прощавайте за сравнението, но принципно имам Лада, която без значение дали и давам газ или не, все едно съм пуснал калорифера на вилата. Предполагам принципа на отопление при двете коли е различен и за това се подлъгвам по едната и оценявам втората...?!...
ВАЗ 21079 1990 г.
Проверяваме си количеството антифриз и обезвъздушаваме!/ за промиване на системата сипваш цвик -от някоя мандра -метода работи'
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Да.
Водната помпа ми я слага Лисан. Нямам информация каква е практиката му с тези помпи. Но няма и 10К.
Тръбичките на парното...поразгледах малко колата....едната от тях ми се видя, че излиза откъм двигателя...в близост до термостата?! Нали?! Може би нея ще е най-лесно да я сваля и да я надуя?! Туко-виж при надуването съм разнесъл и евентуалните боклуци, хаха.
ВАЗ 21079 1990 г.
