Results 1 to 5 of 5
Thread: бензинова помпа?
    Запален алфист pisa_misho's Avatar
    Oct 2008
    Плевен
    47
    305
    Default бензинова помпа?
    Колеги наложи се да сваля бензиновата помпа(работеща),но идните няколко дена няма да имам възможност да я монтирам,та въпроса ми е ще имам ли проблем после като я закача,или по-просто ще се скапе ли като седи на сухо няколко дни-да поясна излях бензина който е в нея!Благодаря предварително за отговорите и идеите!
    ALFA ROMEO 1.4 BOXER
    15,785
    Помпата няма да се скапе като стои без бензин ако не работи. Но те съветвам, като я монтираш, преди да я пуснеш да работи, да я напълниш принудително с бензин (като например засмучеш през изходната тръба, докато илзезе бензин.
    Това трябва да се направи, тъй като е опасно да се подава захранване към монтираната помпа при положение, че в нея има въздух (и по-конкретно кислород).
    Oct 2008
    Плевен
    47
    305
    Много благодаря за светкавичният и изчерпателен отговор!За мен темата е изчерпана!
    Младши алфист
    Jan 2012
    Sofia/Pernik
    27
    Искам да попитам, като дам на контакт, трябва ли да се чува бензиновата помпа как подкача бензин, ако някой слуша в района на задната част на колата?
    Quote Originally Posted by Ivo_V View Post
    да.
