Results 1 to 15 of 17
Thread: Проблем с километража 1.9JTD
    Default Проблем с километража 1.9JTD
    Здравейте, от петък имам странен проблем с километража - показва, но много по-малко.
    Както си карах по цариградско, погледнах километража и видах че показва 20 и няколко км/ч.
    Погледанах скоростния лост - 4-та
    гледам оборотомера - 1500 оборота
    После по магистралата показаваше 40-50, а си карах на 5-та с 2000об.
    Като сипрвах на бензиностанцията преди това цъках копчето за осветлението на таблото, мислех си че е може по някакъв начин да съм включил да показва в мили(колкото и тъпо да звучи) ама пак не.
    От какво може да е тоя проблем?
    Иначе стрелката си се мести плавно, както преди. С жило ли е, електронен ли е.....странна работа.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    електронен е. изминатите километри правилно ли ти ги показва.
    точка
    не, и изминалите грешно
    от София до Пазарджик 60км ги изкара
    Като присветваш къси-дълги "подскача" ли стрелаката на километража ?
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    A ABS-ът ти дали работи?
    Quote Originally Posted by MoLoX View Post
    не съм обърнал внимание но ще пробвам
    ако колата е на място(в гаража) пак ли ще подскача при присветването?
    ABS мисля че няма колата
    не съм усетил да се включва ABS\
    а и нямам лампа за ABS на таблото(освен ако не са я свалили де)
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by che_ View Post
    Не може да нямаш ABS. И ако той ти е отказал затова не ти работи километражът
    от 2-3г. време я имам(на баща ми е де) колата
    и до сега не е имала проблем с километража
    а като я взехме правихме няколко проби дали има ABS
    и резултата беше
    40-5окм/ч., натискане на спирачките колкото миже
    задните гуми блокират, а предните не
    но не като с ABS, а не блокират изобщо
    гледах и на таблото, дали няма лампа, но да е изгоряла и колкото и да се цъкля в таблото, на мястото където трябва да е лампата за ABS няма нищо
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Като дадеш на контакт лампата за АБС трябва да светва и ако всичко е наред да угасне след 2-3 сек. Няма 156 без АБС. Ако при тебе не свети, нещо има нечитава работа.
    Иначе и на мен ми е правила тоя номер с показване на соростта наполовина - оказа се прецакан датчик.
    А все пак каква е колата?
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    А може и да няма абс А може и някой да му е отскубнал ламбата и в един хубав момент като се предадат датчиците да отняма и километраж а може просто датчика в кутията да е заминал - но тука гадаенето стана редовно Остава да ни дадът сертификат за гадатели че иначе сме си чисти измамници
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Па да даде един ZAR... да видим на кристалното кълбо има ли ABS или не
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    писах 1.9JTD, ама не съм обърнал внимание че раздела не е само за 156-ци
    Та колата е 156 1.9JTD 1999г.
    Като дам контакт на таблото не свети лампа за ABS, гледах в книжката къде точно на таблото е тя, вгедах се но все едно никога не е имало лампа там.
    Не знам дали всички 156-ци имат ABS и за това не съм търсил повече дали аджеба по принцип съм имал или не.
    Ако е датчик, на диагностика ще го открият ли?
    Преди, бащата беше ходил тка профилактично и нищо не бяха казали за ABS.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Виж горния пост - поисках ти нещо за да ти дам отговор
    Kакво е това "ZAR"?
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    номер на рама или казано по друг начин VIN код.
    ПП
    аз не знам има ли 156 без АБС щото и по принцип сигнала за скоростта се взима точно от АБС.
    точка
