Results 1 to 12 of 12
Thread: Откъде да взема (+) от лампата за включена задна..?
    Default Откъде да взема (+) от лампата за включена задна..?
    фантомас с бирено шкембе Yavor's Avatar
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Аз направих така - отворих капачето на петата врата и видях до крушката кабел с какъв цвят отива - май беше черно/бял.
    После дръпнах мокетите от дясната страна на багажника и намерих снопа с кабели, а в него, кабела със същия цвят. За сигурност забих в кабела една игличка и премерих с мултицета че има + само при включена задна, после загилвах и връзвах парктроника.
    Там до този сноп, в ъгъла съм монтирал и централата на парктроника, а и там има една голяма тапа, пластмасова, която съм пробил да изкарам кабелите на датчиците.
    Моя парктроник е само със звукова сигнализация, дисплей ми не требе . А и няма да си развалям таблото я...
    Само малко ниско разпробих бронята - под номера, а трябваше да е на нивото на номера, та сега като е наклонена назад хваща земята...
    Някой знае ли как да намаля чувствителността на датчиците?
    Alfa Romeo Giulia ti Nero Edizione AWD, 2,0T/280
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    В E-Learn не дават схемата, друже. Така, че дерзай с опипване
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    По-лесно е от датчика на кутията То не е датчик де, а прост ключ, но както и да е. От там можеш да си пуснеш жица към купето
    започва да се пристрастява dimi bs's Avatar
    Jul 2009
    burgas
    87
    а малко настрани от темата,откъде мога да промуша кабел от двигателя към купето,благодаря
    156 2.4 JTD sportwagon 140hp 2000
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Quote Originally Posted by badmadafaka View Post
    По-привлекателна идея ми изглежда да ровя в снопа кабели зад стопа...
    Извинявай колега, голяма грешка в писането направих...
    От лявата страна на колата се случва всичко това, т.е. като застанеш срещу отворения багажник - в ляво...
    Защо съм написал дясно, утрепи ме, не знам
    И да, в най големия сноп търси кабела. Виж си до лампата по кой кабел идва + и го търси по жвят в снопа.
    Това за пускане на кабел от датчика, дето го е писал колегата - не е невъзможно, ама е излишно...
    Ако се захванеш - 10 мин макс да го начериш, барабар с отвиването на няколкото болта, придържащи тапицерията.
    Не му мисли толкова, захвщай се, само внимавай като дупчиш бронята, че там връщане няма, или поне е твърде болезнено
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
    Quote Originally Posted by dimi bs View Post
    Виж къде влиза снопа в купето и покрай него, обикновено има гумен тампон, който има уширение, което може дасе продупчи и да се пркара кабел. Момтирал съм аларми на няколко мои коли - 3 фиата де, и на трите беше така. Дупча с отверка, тънка, и прекарвам един тел от вън навътре, напипвам го, за края му връзвам кабела и го изтеглям.
    Fiat Punto HGT
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    За теглич не знам, не съм гледал.
    А за рязане - ти няма да режеш нищо - само заголваш леко кабела, много внимателно, без да прерязваш цялата изолация. Около 2см е достатъчно. Прекарваш кабела който свързваш през средата на снопчето, овързваш го хубаво и изолираш.
    Fiat Punto HGT
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Yavor View Post
    ....Някой знае ли как да намаля чувствителността на датчиците?
    Пробвай с намаляване на захранващото напрежение.
    Може и със позатапването им с подходящо фолио.
    Jul 2009
    burgas
    87
    ...Виж къде влиза снопа в купето и покрай него, обикновено има гумен тампон, който има уширение, което може дасе продупчи и да се пркара кабел. Момтирал съм аларми на няколко мои коли - 3 фиата де, и на трите беше така. Дупча с отверка, тънка, и прекарвам един тел от вън навътре, напипвам го, за края му връзвам кабела и го изтеглям.
    ако може някой правил това упражнение да ме насочи с подробности че наван е малко хладно за да се ровя с часове
    Jul 2009
    burgas
    87
    никой ли не е пипал
    Jul 2009
    burgas
    87
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    никой ли не е пипал
    На 156 не съм го правил, не зная...
    Явно ще трябва да се надупиш и да споделиш после как се прави
    Fiat Punto HGT
