Results 31 to 45 of 57
Thread: Функция "Defrost" (размразяване)
  1. #31
    Nov 2008
    43
    456
    При функция дефрост компресора винаги се включва и духа винаги студено...При натинсат екон компресора е изключен.Ако е затворена клапата за външна циркулация винаги подпомагате за натрупване на конденз по стъклата.Компресора не включва при температура по ниска от 5 градуса умишлено.
    5 Ланчии зад гърба си!
    И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
  2. #32
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Днес реших и аз да пробвам какво ще стане.Натиснах копчето, изписа High, усили вентилатора, обърна да духа на стъклото, включи подгрева на стъклата и огледалата и духа така докато не вдигна около 40* на мотора.След това всичко се изключи, премина на Auto и климатика си заработи в режима.Не можа да разтопи леда от стъклото, но поне не се изпоти.При мен не се изключи нищо след 5-10 секунди.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  3. #33
    Моето го пробвах на загрят двигател-духа топло,а не студено.
  4. #34
    15,786
    Интересно е какво се случва, когато околната температура е над 5 - 6 гр. При топъл и при студен двигател.
  5. #35
    При мен на студен двигател духа студено(щото топло няма откъде ),при топъл-топло,работи малко и се връща към предишните настройки.
  6. #36
    15,786
    Теоретично има откъде да духа топло. Ако се инвертира климатикът. Точно това е интересния момент. Околна температура над 5 гр и студен двигател.
    Въпреки, че както казва колегата по-горе - едва ли се инвертира.
  7. #37
    Климатика не може да духа топло.Това е за инвертирането- http://klimatici.com/statia_invert.php домашни климатици
  8. #38
    2,568
    Неинверторен климатик също може да топли(говорим за домашен климатик).Разликата е, че инвертора работи с променливи обороти на компресора в зависимост от количеството топлина или хлад, които трябва да отдаде за да поддържа зададената температура.Така се пести и от енергия.При конвенционалните климатици компресорите работят на принципа ON/OFF без да си променят оборотите.Т.е. промени ли се температурата компресора работи винаги в максимален режим.От там идва и загубата на ел. енергия.Обръщането на потока на фреона става чрез четирипътен вентил/клапан, а не в самия компресор.Нещо, което в климатичните с-ми на нашите дърти коли няма.
    Opel Astra J
    ex:
  9. #39
    15,786
    Може, само дето авторът на статията в началото хвърля във въздуха едно гръмко твърдение и после нищо не обяснява, а още по-малко доказва......
    Ако сме наясно с това, как работи климатикът, ще разберем, че е напълно възможно и че инверторните климатици много малко се различават от не-инверторните.
    Аз няма да Ви пращам към статии по въпроса, а просто ще изложа основното по въпроса, което знам.
    И така:
    1 - Когато една течност се изпарява (преминава от течно в газооброзно състояние) тя отнема енергия (топлина) от околното пространство.
    2 - Когато един газ се втечнява пък става обротното (отдава топлина)
    В климатиците тази течност/газ най-общо наречен хладилен агент има и друго важно свойство - това да се изпарява (кипи) при относително ниска температура и да се втечнява при относително ниско налягане.
    Как работи климатикът:
    Компресорът нагнетява хладилния агент в кондензатор (предния радиатор на климатика) и там този газ се превръща в течност (кондензира) и според правило 2 отдава топлина в околното пространство.
    След това тази течност охладена доколкото е възможно (до стойността на околната температура) по една тръба постъпва в изпарителя (радиатора в купето)
    Там попада в пространство с ниско налягане и поради това се превръща в газ. А според правило 1 - това е свързано с отнемане на топлина, или друго яче казано - охлажда.
    Така превърнат в газообразно състояние, през изходната тръба газът отново постъпва в компресора и така нататък..........
    Какво ще се случи, ако разменим местата на двата радиатора? Не е нужно да ги демонтираме. Достатъчно е да обърнем входа и изхода на компресора (това се прави елементарно с електрически клапани.......
    Ето ти инвертиран климатик, който ще топли купето и ще генерира студ навън.
  10. #40
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    И така:
    А ТРВ-то как ще го преместиш на кондензатора?
    п.п. Бъркаш процеса по точка 2!
  11. #41
    15,786
    Quote Originally Posted by Kuker View Post
    Всеки един компонент, който е част от една система, свързана с тръбопроводи може да бъде "преместен" за части от секундата, чрез превключването на електромагнитни вентили. Въпрос на техническо решение. Принципът е този.
    ПП кое точно бъркам по т 2 ?
  12. #42
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Дори да успееш да обърнеш потока няма да постигнеш нищо.Газа в системата не става за това.Изобщо... цялата инсталация не е подходяща за отопление!
    По точка 2 - Топлината се отнема принудително за да се втечни газа.
  13. #43
    15,786
    Това, което се опитвам да обясня е, че принципно е възможно. Не коментирам дали се практикува или не при автомобилите. То практичиски в един автомобил може да се окаже, че и изпарителят не е разчетен да издържи на налягането на което е подложен кондензаторът. Но това пак са конкретни а не принципни положения.
    По т 2:
    Основен закон от термодинамиката (Бойл и Мариот) гласи:
    P.V = k.T
    където:
    P - налягане
    V - обема
    k - константа, зависеща от конкретния флуид
    T - температурата
    Преведено на български:
    Ако увеличиш налягането (P) на един газ в затворен обем (V) и този обем не може да се увулечи, то ще се увеличи температурата на газа (T)
  14. #44
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    По т 2:
    P.V = k.T
    където:
    P - налягане
    V - обема
    T - температурата
    Законите са за това, за да се спазват!
    Но тук нямаме затворен обем, защото имаме накрая ТРВ.
    Имаме една постоянна циркулация на газ, която се контролира от вентилатор и ТРВ!Това е
    Дори при изключен компресор налягането варира според температурата на околната среда
    В бутилка става.
  15. #45
    15,786
    В бутилка става.
    Как така нямаме затворен обем? Искаш да кажеш, че климатикът на колата представлява отворен обем? Т. е. има връзка с атмосферата?
    А аз се чудех, защо в изминалите години толкова бързо се увеличаваше озоновата дупка.
