Results 1 to 15 of 57
Thread: Функция "Defrost" (размразяване)
Hybrid View
    15,786
    Default Функция "Defrost" (размразяване)
    Тъй като в user manual - а намирам следното оскъдно описание:
    Windscreen and front side
    windows demisting/
    defrosting button
    Pressing this button the climate control
    automatically activates the necessary
    functions (quantity, distribution, temperature
    of the air admitted to the passenger
    compartment) to quicken demisting/defrosting
    of the windscreen and front side
    windows. Rearscreen heating, door mirror
    heating and the resistances at the base of
    the windscreen (in the wiper blade parking
    area) are also automatically engaged
    (for a determinate length of time) where
    applicable
    Моля, за Вашите наблюдения по въпроса.
    Когато натисна въпросния бутон, на дисплея на ICS - а се визуализира режим "high" и след около 10 сек. се усеща подаване на топъл въздух към основата на предното стъкло. Ефектът е добър, но след около 5 - 10 секунди тази функция се изключва сама.
    Предполагам, че се задействат електрически нагреватели в основата на духалките.
    Има ли начин въпросното време да се увеличи, освен разбира се с повторното натискане на бутона?
    Май не.И на двете като време функцията е една и съща.Като при теб.
    По принцип тази функция ми е от полза само когато са запотени стъклата и е над 5 градуса.Сега в този студ,не върши почти никаква работа.
    Като купих едната си казах :яяяя има нагреватели на предното стъкло.
    След време разбрах че е дръвце.На втората понеже имаше повече глезотии ми мина пак идеята че на тази вече ще има ефект ама нъц.
    15,786
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Тази нагреватели за които става на въпрос и тук:
    .... от типа на тези на задното стъкло ли са? Виждат ли се отнякъде? Че това с обледеняването на чистачките и мъчнотията по чистенето на леда от тясното пространство е досадна работа.
    До колкото знам нагреватели на стъклото под чистачките имат само 3.0 и 3.2.
    Ама все пак е лимузина топ модел на фиат..и трябва да я поглеждаш по честичко отпред със стъргалката
    Иначе се виждат само където са чистачките
    За по-подробна информация някои колега с 3 или 3.2 да каже.
    Умирам от кеф/понеже пътувам много с нея/ когато замръзнат чистачките.Като спреш да ги чистиш и не можеш да ги вдигнеш да изчистиш буците под капака
    Другия вариант е ако имаш излишни пари или каско...чупиш предното стъкло,след което отиваш в Кобра и си поръчваш с нагреватели.И понеже си способен връзването на кабелите няма да те затрудни си готов
    Tormentvm In Dvm Demens nightroller's Avatar
    Dec 2007
    46
    1,233
    при такива условия я дръж само на включен сензор и ще е по-добре.
    Там където седят чистачките , е под линията на която духа топлото.А и със скорост 90-100км/ч колко и да им духа все тая.Просто има недомислици от фиат като са я правили
    15,786
    Да си говорим откровено, въпреки този недостатък със замръзващите чистачки и това че при малко по-високи околни температури тази функция се справя блестящо с досадното изпотяване, и това не е малко....
    Както някой беше казал:
    "Когато нямаме това, което харесваме, харесваме това, което имаме."
    Запален алфист PSAVOV's Avatar
    Nov 2010
    Usa
    467
    Нагреватели дръжки обаче ! Тази функция работи ефективно до 3,5 градуса, понеже ползва климатика за дехидратор на въздуха, а под 3,5 градуса климатика автоматично се блокира и неможе да се пусне компресора ! и функцичта става само все едно си си пуснал парното на максимално на предното стъкло!
    Alfa Romeo 156 -facelift-1.9jtd CF3-115-2004; Renault Megane CC -1.6-16V -2006; Toyota Avensis SW2,2 D-Cat-2010; Renault Scenic RX4 2.0-16V-2002; Renault 19-1.8 Rt-1993; BMW-335Xi-M-Packet-2007
