Аз съм с вградена антена в нагревателя и нямам проблем, хващам си навсякъде, и на дълъг път..........
Alfa Romeo - 156 - 1999 - 1.8 16V Twin Spark
Първо провери дали тази ти антена не е прекъснала - става лесно. А доколкото виждам тя няма антенен усилвател, освен за някои специални изпълнения. А след това реши да дупчиш ли тавана. Това дали ще ти протече след дупчене зависи само от това как ще бъде поставена антената
Моята не е ФЛ ни вътрешен ни външен, но си има антена на покрива. Това си е оборудване за телефон и не зависи от това дали е ФЛ или не. Радиото си ползва първи ред "реотани" за антена и то бая хубаво си лови.
Автора на темата да се огледа за други проблеми и причини за смущения. Това да извъртиш дупка в покрива заради едната антена е много жигулско изпълнение.
Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
Дразнят ме заглушителите дето ми заглушават радиото из центъра и тези на 4 колела, дразнят ме и разни дошли от някъде които слушат евтиният си мп3 трансмитър на честотата на Маджик фм... Мисля че с колец на покрива ще лови по добре.... Не ми се сваля задната седалка за да търся усилвателя нито пък ми се разглобява радиото за да му махам защитата на антената за да стане по-чувстително....
верно ли имате вградени усилватели на антените.
колега, с външна антена нищо няма да промениш. ще чуваш същото както сега.
точка
Как се разбира дали антената има усилвател в задната колона или не?
А какъв е проблема да се пробие таванЯ?
Не една и две коли имат допълнителна антена на покрива или на багажника, без да текат хич
късата антена е за GSM, дългата е за радио, GPS антената има друга форма и може да не е там (трябва да проверя за точен отговор)
Някой може ли да провери по рамата на колата ми дали има усилвател на вътрешната антена или не?
Мисля че всички имат. Зад кората на задните странични колонки, май че беше дясната. По спомени там го видях на моята като сменях въпросните кори.
По принцип е така, но там го дават модул - Pin 5 of connector A is connected to the control unit P22 which controls the aerial built into the heated rear windscreen. The control unit P22 is then connected to the radio by means of the specific aerial lead.
Но дали е активен усилвател трябва да се провери дали идва захранване до него. Иначе означението му е като на усилвател
Има захранване и е усилвател....
Всъщност е 2в1.
Като второто е за нагревателите....
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Някой ако има снимки на такъв модул и то от вътрешната част ще бъде много полезна като инфо за евентуални тунинги
