Results 16 to 30 of 32
Thread: Не работят задните ел стъкла - Алфа 147
    15,786
    Quote Originally Posted by RoMeO_156_GTA View Post
    Някой ако знае дали има такова реле при 147 и къде се намира. Да видим какво ще излезе накрая. Бушоните са си здрави. Аз попринцип задните стъкла мразя да ги смъква някой и стоят заключени от шофьорския панел, обаче е много дразнещо да мигат километрите.
    Няма отделно реле. Задните стъкла се управляват от модул, който се намира под задната седалка (дясната и част, под един капак). Намери го и му почисти конекторите. За да изписва грешка и за да не работят задните стъкла (или да работят, когато си искат) аз залагам на калпава връзка на CAN шината между боди компютъра и въпросния модул.
    Я пак, че не разбрах къде участва бодито?
    15,786
    Бодито, модулът за задните стъкла и конзолата от шофьорската врата ползват обща CAN шина.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Гледам, че се напъваш нещо, ама като не знаеш някои неща, то по-добре си замълчи.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Да, ама бодито управлява задните стъкла само в определени случаи. А не при нормалното отваряне и затваряне.
    ---------- Post added at 06:37 ---------- Previous post was at 06:36 ----------
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Напъвам, щот знам за разлика от теб, който само пишеш постове без съдържание по темата
  6. #21
    15,786
    Нищо лично, но да напишеш подобно нещо точно по адрес на колегата BO, е крайно нелепо.
  7. #22
    Нищо лично и аз, но бодито не участва в задните стъкла освен в свалянето и вдигането им от дистанционното. Да погледне схемата все пак
  8. #23
    15,786
    И как го разбра това, гледайки схемата?
    Щом бодито не участва освен във вдигане и сваляне от дистанционното, защо вдига аларма за неизправност по задните стъкла?
  9. #24
    Алармата я вдига модула за управление, той следи всичко
  10. #25
    15,786
    Ако му откачиш захранването на модула, ще се визуализира ли аларма? Очевидно - да. Тогава за какви неизправности следи нещо, което не е захранено?
  11. #26
    Ами като няма връзка с управляващия модул за ел стъклата - ще ти даде аларма. Виж добре схемата и прочети все пак описанието
  12. #27
    15,786
    Аз схемата вече съм я гледал. Единственото, което се вежда от нея е това, че бодито, модулът в шофьорската врата и този за задните стъкла са на една CAN шина.
    Вече те питах, но ти смислен отговор не даде. Затова пак ще попитам.
    Как разбра от схемата, каква е точно логиката на действие?
    Тези неща се установяват евентуално с CAN анализатор.
    Останалото са свободни съчинения, които и аз мога да пиша, но не им е тук мястото.
    Накратко - отговорих ти на въпроса, каква е ролята на боди-то в бизнеса със задните стъкла, което очевидно ти беше непонятно, щом питаш.
    Казаха ти го вече, сега и аз ще ти го кажа - спри да се напъваш с необосновани теории и ако имаш да дадеш полезен съвет на колегата за да си реши проблема, то казвай нещо по същество.
  13. #28
    В ЕПЕР освен схема има и функционално описание и т.н.
    Прочети ги
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    МЕС има доста възможности
  14. #29
    здравейте колеги, имам 147ца с 4/5 врати, но на управлението ми за стъклата имам само 2 бутона, може ли да ми кажете как се свалят задните стъкла
  15. #30
    Quote Originally Posted by iliqncho147 View Post
    http://www.mediafire.com/view/flya4n...608_122245.jpg
    Объркали са ти управлението, трябва ти ето това. Копчето "REAR" като е натиснато ти управлява задните, като не е вкл. ти управлява предните.
