Results 1 to 15 of 18
Thread: Странен проблем (не пали и светят лампи)
    започва да се пристрастява ODPleven's Avatar
    Jun 2010
    Pleven,Ruse
    33
    72
    Unhappy Странен проблем (не пали и светят лампи)
    Не бях карал 3-4 дни...Днес се прибрах и запалих от първия път...Карах около 10-на километра и на прибиране около 200-300 метра от вкъщи ми светна лампата на Air Bag-a...Паркирах там където си спирам и угасих колата...Реших да видя ако я запаля пак дали пак ще свети лампата, но не поиска за запали...Не се завъртя дори стартера...Обадих се на колегата Cardinala и той ми каза да зачистя клемите и да ги пристегна...Направих го и взе че запали...Викам си ще я оставя да поработи...Работи около 2 минути и тъкмо да се кача на направя една обиколка на града за да видя как е и като влезнах на таблото освен Air Bag-а светеше и ABS-а...Докато седнах и си слагах колана...Паднаха оборотите и угасна сама...
    Много странно...Сега свалих акумулатора и го сложих да се зарежда....към 5 и 30 - 6 ще го сложа и ще пиша какво е станало...
    И друг път ми е падал акумулатора но до сега не са ми светили лампите...
    Идеи?!?
    Запален алфист aRm's Avatar
    Jan 2010
    34
    262
    Quote Originally Posted by ODPleven View Post
    Идеи?!?
    Като за начало погледни всички бушони и релета в какво състояние са.
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
    Jun 2010
    Pleven,Ruse
    33
    72
    След около час и 20-30 минути зареждане сложих акумулатора и колата запали....Докато го слагах обаче си счупих плюсовата клема..Сложих я но не беше стегната като хората...Като запалих лампата най-отляво с акумулаторчето остана да свети Угасих я и при следващия опит за палене явно вече беше изконсумирала всичко което бях заредил...
    Сега съм сложил акумулатора да се зарежда цяла нощ...
    И направо ми се плаче като се сетя за генератора...
    Имали вариант да е някакъв компютърен проблем или да ми свети акумулаторчето заради плюсовата клема клема която ще сменя утре?!?
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    по това което описваш алтернатора не ти зарежда. може да минеш с реле-регулатор. ако не е той, става сложно...
    точка
    Jun 2010
    Pleven,Ruse
    33
    72
    Дано да е реле регулатор....
    аааа Как да разбера дали е релето или генератора???
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    С мерене.А иначе може да е блокирала някоя от четките,ако са по износени.Ако успееш да запалиш,изфорсирай колата и ако индикатора за зареждане изгасне - четките са си заминали.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Jun 2010
    Pleven,Ruse
    33
    72
    Утре ще сменя клемата защото бащата вика че може от нея да не зарежда защото беше само сложена...Като я сменя ако запаля ще я изфорсирам да видя дали са четките..И после ще пада разглобяване...
    След дебиломера си мислех че повече няма да се чупят толкова скъпи неща, но уви...
    кьор софра рейсинг alfatras's Avatar
    Oct 2005
    Пазарджик
    49
    1,045
    Според мене клемата ти е проблема,смени с нова и пиши.
    155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
    Powered by ...
    Jun 2010
    Pleven,Ruse
    33
    72
    Quote Originally Posted by alfatras View Post
    И аз на това се надявам...утре ще пиша...
    Jan 2010
    34
    262
    Виж за всеки случай ремъка на алтернатора в какво състояние е. Но едва ли е от него де...
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    за съжаление няма да е в клемата проблема. от нея може да не ти зарежда акумулатора, но по колата всичко ще е наред, докато лампите на абс и еърбег при теб са светнали точно от ниско бордово напрежение. демек алтернатора не зарежда и не е хубаво така да караш щото после ще си и за нов акумулатор
    точка
    Jun 2010
    Pleven,Ruse
    33
    72
    Новините от днес:
    Смених клемата и сложих акумулатора...
    Не щя да завърти стартера изобщо..След около 5 минути запали...(Не свети нищо) Махнах плюсовата клема и двигателя продължи да работи и между нея и минуса имаше 13.2V...След две три паленета отказа да запали повече...Смених и сложих стари си акумулатор и с него запали след 5 минути побръмча 4-5 минути и на него пак показваше че зарежда...Угасих я и пак не искаше да запали обаче този път си се мъчеше да завърти и просто не и стигаше ток за това...
    И двата акумулатора за много смотани и под всякаква критика и на над 7-8 години....
    С баща ми стигнахме до заключение че е акумулатора...
    Вие какво мислите утре да се бръкна ли за нов ?!?
    Jun 2010
    Pleven,Ruse
    33
    72
    Купих нов акумулатор...
    Отидох в сервиза да го замерят и да ми напишат гаранцията и така остана колата при тях...
    Оказа се че генератора работи но 14.5-те волта не стигат до акумулатора а се губят някъде по пътя...Заедно с това се прецака и стартера...
    След два часа ще напиша равносметката и "Хубавата" сума...
    Ламели и четки на стартера+Кабела от генератора до акумулатора+работа+нов акумулатор=275лв.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Тъкмо щях да ти пиша,че 14V не са гаранция,че с генератора всичко е О.К.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Губят се от масата А стартера го прецака от калпавите акумулатори
