Карам колата на къси разстояния и в студа акумолатора
започна да се затруднява. Та се чудя ако сгъстя електроли
та ще се подобри ли положението или просто едно дозареж
дане е достатъчно
дане е достатъчно
Просто го зареди.
Като го заредиш,провери гъстотата на електролита и ако е нормална не го пипай.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Ако ти е Обслужваем акомулатора т.е. не е Сух провери си нивото на Електролита.. Като развиеш капачките с просто око се вижда дали се гледат Пластинките.. Трябва да са съвсем леко Залити, ако не са наливаш малко Дестилирана вода.. След това го слагаш да се зареди Хубаво и мисля че няма да имаш проблем пък и от утре го дават да се оправи времето
Alfa 147 1.9JTD 16v 140hp
Alfa Romeo 146 1.6 TS '98 - EX ; Alfa Romeo 156 1.9 JTD '00 ; Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v '03 - ex ; Alfa Romeo 166 2.4 20v '04 Alfa Romeo 159 SW 2.4 20v '07
В никакъв случай български акумулатор, а за втора употреба си е смешно за мен.
Вземаш си един Бош за 170-180 кинта и забравяш за поне 5 години.
Два опита имам.
в твоя случай вероятно просто трябва да го заредиш на външно зарядно.
иначе ако има тапи на клетките - отварят се и се долива дейонизирана или дестилирана вода докато покрие плочите /ако има нужда/ и се зарежда.
три пъти си купуваш бош и твърдиш че помага
точка
Има смисъл щом фирмите предлагат тази процедура ! Цената е към 15 лв ,правят пълна смяна на киселината и точна консистенция доливане с де. вода , също и пълен заряд с професионално зарядно , на другият ден си го вземаш и си в жяза поне още толкова време колкото е живял .
П.С. Това при положение ,че е ползван не е оставян залежал без ток ,ко ще и да е чисто нов ама 1 година непипван .
Alfa Romeo 33 IMOLA 1.4 i.e. 90hp. 1351 cc. 93 г. (907A)
ми тия акумулатори са си почти същите от близо 200 години насам. ти ми кажи в кой век живея
иначе бош отдавна не са синоним на високо качество. напротив, много посредствени са. особено при акумулаторите. само цените им са надути и нищо немско няма в тях.
точка
Карал съм с български акумулатор 7 години безгрижно,а Боша сега ме ебева на няма и година.
Колкото до професионалните зарядни,в тях няма нищо космическо.Просто зарядното трябва да подава върхов ток 1/10 от този на акумулатора и да прави десулфатиращ импулс.
