Results 1 to 5 of 5
Thread: Питане за резервоара
    Запален алфист spellmaste's Avatar
    Feb 2011
    284
    Default Питане за резервоара
    Здравейте,
    В неделя си подмених задния мост, но при "разкопките" по колата прецаках тръбичката (маркуча) с номер "15" долу вляво на схемата. Слагам снимка на резервоар с червено където минава въпросния бензинопровод. Питането е, за какво е тази тръбичка и до колко е важна
    Благодаря
    В момента карам без нея и с отворена капачва към резервоара за да видя или надуша ако се скапе работата
    May 2011
    sofia
    125
    или отдушники или вакум при мене при съштата процедура много трудна палеше аз съм с боксери
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    слагай маркуч за бензин.
    точка
    Feb 2011
    284
    Така ще направя, пък то ще си покаже ако не става
    Тоя маркуч изравнява налягането м/у предната и задната част на резервуара. Там по принцип минават бензинови пари.
    Така че слагай бензиноустойчив маркуч, както те е посъветвал човека по-горе.
    Alfa 145 1.3, 75 TS, 166 2.4 mjet
