Results 1 to 11 of 11
Thread: не иска да върви и гасне като е студена
    започва да се пристрастява alfa maniak's Avatar
    Nov 2009
    пловдив
    69
    Default не иска да върви и гасне като е студена
    Здравейте колеги колата е от подписа ми с обикновенна газова брц слагана в италия беше ме ядосалаи бях махнал клапата и я карах само на бенз но нещо много бърка в джоба карам само градско и реших пак да си закача газта и няма проблем сипах газ и колата си работи нормално и ония ден един колега ми звънна че бил закъсал до цалапица и аз отиеох да го дръпна и по магистралата я натиснах хвана към 168 км и неще повече като натисна педала до долу като че ли глъхне а като взема да го отпускам като че ли тогава тръгва да набира.А щях да забравя и на другия ден сутринта слизам да карам хлапето на градина паля на бенз и без да чакам грам прехвърлям на газ и тръгва и на първото кръстовище колата изгасна и няма палене нито на газ нито на бенз взе да мирише на бенз и я зарязах там вечерта отивам запали на бенз без проблем и така та помагайте
    луди алфи 1.4 т.с 103hp на газ обикновенна газова brc
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by alfa maniak View Post
    .паля на бенз и без да чакам грам прехвърлям на газ и тръгва и на първото кръстовище колата изгасна и няма палене
    Виж дали антифриза ти е до нужното ниво. И принципно се изчаква поне леко да позагрее колата за да се прехвърля на газ!
    15,786
    Това за липсата на мощност при по-висока скорост - отвори малко кранчето (кранчетата) на изходната тръба на изпорителя.
    Това с угасването и отказа да запали е защото като не подгрее достатъчно изпарителя, сместта е много богата и колата се дави.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    и в двата случая е щото ти изстива изпарителя. термостата как е.
    точка
    Nov 2009
    пловдив
    69
    Като купих колата го сменях термостата
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ти хубаво си го сменил, ама работи ли. температурата на уреда на таблото как е.
    точка
    Запален алфист Deathriderr's Avatar
    Jul 2011
    От Бургас, но в Свищов
    119
    Извинявайте са офф топика, каква трябва да е работната температура ? моята е около 70 градуса, повече дига само в задръстване
    145 1.4 ts на газ с зелен капак и черна броня
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    Quote Originally Posted by Deathriderr View Post
    работната температура трябва да е в диапазона 80-90 градуса, но може и да има отклонения, както и уреда на таблото да не показва много вярно.
    точка
    Nov 2009
    пловдив
    69
    И моята е около 70 градуса само като на колегата в задръстване вдига повече
    Jul 2011
    119
    Колеги, кажете някакъв чалъм да я накарам да загрява повече, освен газ до ламарината? Сложих 1 картон отпред малко по-добре е поне парното стопля вече, но пак не може да ги качи 80-90 градуса ( технически всичко е ново освен газовото там нищо не е пипано от 2 години най-малко)
    15,786
    Търси читав термостат. При мен нормално достига 90 гр. И стрелката стои там като закована. Без значение околната температура или начина на каране.
