Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: Проблем с окачване на 156
    Quote Originally Posted by akirilov View Post
    Казаха ми че има две втулки за смяна и имали само полиеретанови които за българските пътища били по-добрият вариант, съгласих се да ги сменят...
    Какъв цвят бяха тампоните, и в СФ ли ти ги предложиха?
    ---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    Не помня как точно се казваше но са едни гумени като втулки заменени със същите сини помня че са на носещите щанги.
    Сини или лилави?
    Макар че ако си ги погледнал монтирани на колата може и да не определиш точно цвета....
    Запален алфист alex052's Avatar
    May 2007
    софия
    390
    Колеги темата пак взема да се изражда.Човека пита нещо отговорете му и толкова.Има изброени сервизи във форума дайте линк или да се разтърси.Колкото до мнения за сервизите-всеки има право да харесва или нехаресва даден сервиз.Като не му допада може да го смени.
    Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
    156 1,8ТS-99 ......
    EX
    159 1,9 JTD-08
    Nov 2011
    София Лозенец
    52
    216
    Сини или лилави?
    Сини, в София са сменени.....
    По ме притеснява това похлопване което се чува откъм педалите отколкото скърцането.
    Гледах за висящи кабели но не е, не е и от страна жапка или конзола с уреди или радио... като че ли идва от моторният отсек зад педалите но само като мина поредица от дупки или неравности само в една дупка не се чува, не мога да определя пластмаса или метал.
    Какво се намира точно там?
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    33
    289
    може би окачването колега ,някой носач да си потропва иначе за скърцането е нормално за полиуретановите тампони ,ако не са ги смазали добре.
    Естествено всяко хуваво нещо си има и недостатъци. При полиуретана те са следните:
    - окачването на автомобила леко се втвърдява
    - при недостатъчно смазване и при елементи където има интензивно триене между полиуретан и метал, е възможно да се появи скърцане. Затова всички производители на тампони, при тези случай правят малки каналчета който да задържат греста с която се ползва при монтажа на тампоните. Затова всички производители препоръчват обилно смазване с грес "
    Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
    социалдемократ Susscrofa's Avatar
    Aug 2007
    2,238
    Аз лично горещо ти препоръчвам Клубния с диригент майстор Румен.
    Само му се обади преди това. Той ще пипне, ще повдигне и ще се произнесе
  6. #21
    Пауърфлекс или Суперпро са тампоните....
    Тва дето ти прихлопва и е неопределено на метал или пластмаса може да се хване лесно дали е от стабилизиращата или от биалетките......трябва ти още един човек.......спираш на равно място, въртиш ляв или десен колкото да можеш да бръкнеш и да си сложиш ръката върху стабилизиращата щанга - колкото по навътре, толкова по лесно ще усетиш нещата......хайванина дето ще е с тебе бута колата странично - примерно отваря предна дясна врата и почва да клати за да се люшне колата странично - колкото по силно клати, толкова по лесно може да се хване проблема.......ако усетиш там прихлапването вече много по лесно може да установиш биалетка ли е, или тампони на стабилката......същото можеш да направиш и от другата страна.......
  7. #22
    Nov 2011
    София Лозенец
    52
    216
    Quote Originally Posted by Susscrofa View Post
    Как се казва клубния и къде се намира?
  8. #23
    Aug 2007
    2,238
    http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=53
  9. #24
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Вече не коментирам! С него БЯХ приятел. Минало бешело. Гледам напред
    Незнам какво си бил.....но за последните 4-години откакто наблюдавам форума...той работи с ръцете си не върху клавиатурата, а върху колите....ако ме разбираш....така, че седни на последният чин до мен и гледай)
  10. #25
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Нещо лошо да съм казал? Нека си работи, лошо няма. Но за мен не съществува. Точка по въпроса
  11. #26
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Не ме разбра...на Лисан не съм защитник..просто няма бля..бля...незнам кой набор си, но ако ми кажеш кой в София преди да го има форума разбираше най много от италянки...или поне да познаеш квартала...ще ти купя една каса бира)
  12. #27
    Емо Алфата от Орландовци
    Тука некво лобиране ли се заформя? За някви кирливи тампони мога да кажа че секи форумен сервиз ще си свърши работата както трябва. Меренето на пишки на клиенти на сервизите е смях в залата. Познавам абсолютно всички форумни сервизи с изключение на Лисан и мога да кажа че са грамотни момчета. Относно кой и как не се справял с работата си мога да кажа че всеки се дъни понякога, което е абсолютно нормално.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
  13. #28
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Не бате, човека се казва Юри...но квартала го позна..
    Никакво лобиране...приказки само..
    Иначе който не работи той не греши...но нали се сещаш не е клавиатура за да кажеш сорри заблудих се...или да изтриеш мнението си, или там каквото и да е лавиране....
    Уважавам всички майстори.....защото винаги до тях опирам и никога не съм ги плюл....макар, че по някой път си е заслужавало.....
