пробвай и да откачиш буксата на датчика за температура на въздуха - тоя на гофрето преди дросела.
точка
Защо мислиш,че сме изчерпали откъм идеи,аз не съм,ма майка сам знаеш че с пръдня боя не става.Казах ти за мен проблема е в звеното маховик,датчик колянов вал,ЕКУ,тва че пробваш за 2 мин. с друго ЕКУ,нищо не значи.Казал съм ти да ми оставиш колата,защото така с разходки от Н.Искър до сервиза и обратно,дай да видиме тва,дай онова,няма да стане.Ако искаш се блъскай сам,ти си знаеш
Брат не съм визирал теб,сори ако съм те засегнал.Знам,че трябва да я оставя,но ще трябва да видя кога ще е,че в момента ми е малко напрегнато и колата ми трябва.
Днес прозвънях цялата инсталация,имаше хлабави букси на Хол датчика и МАПа,които оправих.От цялата операция се оказа,че един от кабелите на ламбда сондата не прави връзка с компютъра,всичко друго е ок.Пуснах външен кабел само за проба,но ефект пак нямаше.Утре за последно пробвам с друга бубина и ако не стане се отказвам и я карам при вас.
Напомня ми на мойте проблеми с бензина и не вървежа на колата без значение на какви обороти е, а без забележка на газ.
След като смених доста работи, не мога да кажа, че всичко е ок и сега, но нямам намерение да се занимавам повече.
С интерес ще чета темата и дано накрая се разбере от какво е било това.
0889 636 093
Днес след поредния неуспешен опит,със замяна на хол датчика и бубините с други,и неуспех с укротяването на аванса се отказвам.
Мъри печелиш ваша е,само трябва да се разберем кога да ви я докарам.
И такаааа днес най на края,благодарение на момчетата от Вентура Гараж и най вече на Мъри колата най на края заработи правилно.
Та на въпроса,какво и беше.
Колата е била с оригинална газова уредба на БРЦ Ламбда газ,но както споменах инсталацията беше в един кашон,и в процеса на възстановяване на инсталацията не успях да подкарам компютъра на газовата,и аз го махнах.Използвайки инсталацията на газовите клапани добавих само едно обикновено ключе за газовата и емулатор на дюзите и така си я карах на газ.
И такаа при монтажа на първата газова,е прекъснат кабела за подгряване на ламбдата и е вкаран в компютъра на газовата и от там в екуто.При премахването на компютъра на газовата вече няма връзка със ламбдата и екуто забива на богата смес без да отчита грешка.С течение на времето екуто се адаптира към новите данни които получава и започва бавно да се влошава докато не дойде този момент в който всичко се срина и екуто полудя.
В крайна сметка възстанових инсталацията на колата изхвърлих инсталацията на старата газова и нещата се оправиха.
Целия проблем е бил от прекъснатия кабел за подгряването на ламбда сондата,който никога нямаше да открия без ценната помощ на момчитата от Вентура Гараж и най вече Мъри.
Брат Цар си евала.
Благодаря ви момчета за търпението и безценната ви помощ.
Само да те поравя,прекъснатия кабел от ЕКУ-то на газовата беше сигнала на сондата,а не подгрева
Бе важното е,че го оправи,за което съм безкрайно благодарен.
