Results 1 to 4 of 4
Thread: Странен проблем окачване 147 1.9 JTD
    Dec 2009
    Враца
    221
    Default Странен проблем окачване 147 1.9 JTD
    Здравейте колеги и Честита Нова Година на всички,
    Имам следният проблем:
    При скорост над 80 км. в час и плавен завой надясно се чува едно слабо гърлено жужене/ръмжене (все едно тенжера с вряща вода, на която подскача капака) някъде в горна предна лява част на колата. Предното окачване е сменено, няма скърцания, сменени са носачи, тампони на стаб. щанга. Няма вибрации при движение направо и наляво. Само при завой надясно и над 80 км. в час и само звука е стряскащ иначе поведението на колата е нормално. Дали е тампона или лагера на амортисьора или може да е друга причината?
    започва да се пристрастява freekyou's Avatar
    Oct 2010
    Димитровград
    32
    97
    Аз имах подобен шум и се оказа лагер на главината, но се чуваше и на по ниска скорост незнам при теб как е
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD + Remap
    http://vbox7.com/play:74e1033b0c
    Dec 2009
    Враца
    221
    Quote Originally Posted by freekyou View Post
    При теб на колко по-ниска скорост? Този лагер се е бил съсипал или не е бил стегнат добре?
    Oct 2010
    Димитровград
    32
    97
    Еми при потегляне се чуваше, и вече 80-90-100 км се чуваше най много, а самия лагер си беше за смяна.
