Колеги ако някои е запознат може ли да ми помогне да си намеря компа!Казаха ми,че е от дясната страна под 2рият airbag(кадето е жапката)Истина ли е това и къде и къво по точно да търся(само жак или цяла кутия)?
http://clubalfaromeo.com/forum/attac...9&d=1225318482
ЛАМПА 7 ме светна..Странното е,че преди 2дена светна за малко и загасна а сега си свети но няма прмяна в автомобила... Казват,дебитометар или гюза, гюзи...
Свещите са смениени скоро преди около 1000км
Ако на някои му се е случвало или знае???
И при мен се обаждаше само в дъждовно време,но от 31 светна непрекъснато.Чувал съм че е за проблем в горивната система,случвало ми се е преди и от кофти нафта светваше,като купих колата пак светна 1-2 пъти казаха ми да сменя филтъра горивния смених го 5-6к километра не беше светвала и сега пак свети май пак ще се сменя филтър.Има хора които разбират повече нека и те да споделят,но диагностика е най сигурния метод.
Диагностиката ще каже какво е колега,но ако са дюзи или дебитомер,ще усетиш разликата.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Благодаря за скоростните отговори скоро ще пиша след диагностиката която ще си направя сам с ODB(ще си купя кабел)
Някой да знае от къде да закупя?
А за нафтата сипвам само от ЕКО,ОМВ и чат- пат РомПтерол...
то и аз така ама ....понякога нафтата в България не е от най качествените.
На моята убавица лампата и светваше и влизаше в авариен режим .. не може да и се подава газ . В някои от случаите се оправяше сама а в други трябва да я изгася и да запаля на ново. След стоп/старт лампата спираше да свети..... закачих я на диагностика и се оказа че ми е заминал дебиломера ... на връщане от София я карах така ... вървеше много повече , но пак си влизаше в авариен .... сложих и друг дебитомер .... но пак имах проблема. Един приятел ме посъветва всички букси да ги почистя с контактен спрей. Започнах от буксите на ЕКУ-то , през тази на тпс-а до тези на самите дюзи , сега след 1000 км , още не се е появявал проблема...
Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY
Alfa Romeo GT 1.9JTD 150+ HP BY DAGI
Благодаря ви колеги ще пробвам тези неща!
Колеги проблема се оправи САМ!!!Тръгнах за горивен филтър минах към 3км и лампатра загасна но ще го сменя и ше направя диагностика,за да знам...Забравих да напиша понагоре,че автомобила е нов внос и е каран в бг 2месеца!
Взимаш контактен спрей,откачаш буксата на потенциометъра пръскаш я хубаво,с тънка отверка позатягаш крачетата на буксата и проблема ти според мен няма да се появи пак
Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
Mercedes Benz A170 CDI FL '01
Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
имах сащия проблем с тая лампа светваше угасваше и накрая сменях двигател причината беше в дюзите на мотора не са впръсквали правилно и са лееели и така на топлото бутало като му пръснеш студена нафта и грее и един ден както си карам с 120 колата угасна сама еи така от нищото после се мачих да я паля запали на 3 цилиндара като отворихме мотора буталото беше стопено дано да нямаш такав проблем но ако питаш мен стендоваи си дюзите и помпата надявам се да сам ти бил полезен
И на мен ей сега ми светна тая лампа. Пробвах стоп/старт и пак свети... Ще пробвам някой от другите варианти и диагностика.
ALFA ROMEO 145 1.9 трактор '99
