Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 48
Thread: Проблем с парното
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    1,018
    Default Проблем с парното
    Проблема с парното ми е,че не духа топло както трябва да е,при 50-60гр си духа хладко,чак като си загрее 80-90гр започва да духа горе-долу топло,радиаторчето,термостата и маркучите са сменени,чувал съм за ядове с некакви клапи,ако някои се е занимавал с тях да сподели.С това за положението за духане също имам ядове,когато е в положение за в краката,духа слабо и не толкова топло а също така духа и през духалките на таблото,когато е само на стъклото пак духа и през тях,направо е некакъв таратор......за 1.9тд иде реч
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Първа идея - заяли клапи ... При мен постоянно духа в краката - без значение в какво положение е управлението на климатроника. Т.е. духа накъдето е пуснат и в същото време и в краката.
    Погледни си клапите, а за да не духа достатъчно топло :
    - не е обезвъздушена системата
    - не ти загрява достатъчно колата ( термостат ??? )
    - последен, малко вероятен вариант - откачени тръби на парното към духалките (може да отпадне, ако лятото си духа достатъчно студено) - на бившата ми 33-ка имах такъв проблем, затова го споменавам.
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Ниско ниво на на антифриза води до този ефект или при смяната на радиаторчето, да не е добре обезвъдушено.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Dec 2009
    Перник
    1,018
    нивото го следя често понеже имам лек теч от радиатора,а понеже пита колегата по горе Alfa User-термостата е нов
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Колега като за начало може да махнеш малкото капаче до десния ти крак и да видиш каква е температурата на входящия и изходящия маркуч от радиаторчето
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Да и още нещо се сетих - провери как ти е кранчето на радиаторачето, защото ако не отваря достатъчно, може да създава този ефект.
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Той колегата не е казал има ли клима няма ли ,че то ако няма клима няма и кранче за парното,па и щом му тече радиатора дали е слагал някоя добавка та му се е запушило радиаторчето кой знае.
    155 2.0 16v МY95 Sport
    започва да се пристрастява BiTurbo's Avatar
    Aug 2008
    94
    Мен редовно ми става така, тъй като ми тече радиатора... Доливам антифриз догоре и веднага се оправя, почва да духа топло след като отлепи стрелката от 50 градуса.
    Може би е удачно да питам някой да му се намира читав радиатор втора ръка за моята кошница, че от няколко места ми казват, че новите са свръх ултра мега зле и държат някоколко месеца...
    Поздрави.
    Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V '94
    Dec 2009
    Перник
    1,018
    това го проверявах да,горещи са и двата,колата има клима,кранчето е отворено докрай,добавки все още не съм сипвал за да ми е запушено радиаторчето,то не е на 100% сигурно да запушат дупчица като от игла да не говорим за цялото парно....последното е лично мнение
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Той колегата не е казал има ли клима няма ли ,че то ако няма клима няма и кранче за парното...
    Това твърдение не е вярно!
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Черная Молния MUROMAN's Avatar
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Quote Originally Posted by TRENDi View Post
    Няма моторче има 1 жило,кранче си има.
    ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
    Renault Megane II Grand Tour-2004г
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Щом маркучите са топли може да се наведеш и да видиш как се движат клапите. Пак през същото капаче гледаш нагоре и сменяш положенията. Все пак обаче не бива да очакваш при 50-60 градуса на водата да ти задуха тропически вятър в колата. Климатроника прави смяна на потока на въздуха баш някъде около тази температура. А да и духане към предното стъкло винаги има независимо от зададената посока
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Каде точно греша колега
    ТWIN SPARK TEAM митака-пловдив's Avatar
    May 2009
    Пловдив,Кичука
    578
    Quote Originally Posted by nicola 59 View Post
    Я кажи,малкото маркучле в разширителния съд,"хвърля" ли силно течност?Няма значение дали е загряла или не,запали я и виж има ли "струя" Щото ми се връти една идея в кратунатЪ
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Quote Originally Posted by митака-пловдив View Post
    Не лоша идея, при запушен подгрев на дросела обезвъздушаването на системата не се получава.
    Подчертано е в цитата - няма значение с/без клима - кранче има.
