Results 16 to 30 of 41
Thread: Регулатор на налягане на гориво
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by A.Arabadzhiev View Post
    И аз имам същия проблем като върна газта и съм на скорост ми светва дюзата на таблото. На диагностика маистора ми каза че регулатора е заминал. Има ли някои представа от къде мога да взема 2ра ръка читав или нещо Баипас да правим на тоя ако има живот у него още преди месец иначе слагах добавка некаква Дали тя не му еб@ маиката незнам.... 1.9 JTD 16v
    Погледни в раздела продава...
    Мисля, че са еднакви на всички ЖТД мотори.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Moqt е 1450 бара, твоят е до 1350
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Запален алфист A.Arabadzhiev's Avatar
    Mar 2009
    с.Ключ/общ.Петрич
    163
    Като го гледахме моя прави по голямо налягане в реила.. така че и да има малко отклонения би требвало да стане а?
    иначе веднъж върви да си ебе маиката друг път светва и аз чаках да избистри да неби некои боклук да е качило нагоре след добавката ама Ядец..
    Alfa 147 1.9JTD 16v 140hp
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Гледай номера отгоре, но по принцип стават от почти вс дизели, включително Стило, Марея, Браво, Брава.
    Цената варира между 60-80 лв на старо!
    Mar 2009
    с.Ключ/общ.Петрич
    163
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Номера на помпата ли или на регулатора си има надпис..
  6. #21
    Nov 2008
    2,760
    Върху регулатора има номер...0281002488 мисля беше. Почти на вс. жтд са еднакви. Държи се на два болта, и има една букса. забоден е на помпата от вътрешната страна към двг, не към колелото.
    Като слагаш новия внимавай, натискай само по средата.
    На празен ход трябва да държи мисля 300 бара някъде.
    Ако вземеш втора ръка, прегледай му гумичките, ако са увредени, има ремонтен комплект в магазини Бош за 10 лв.
    Успех...
  7. #22
    Mar 2009
    с.Ключ/общ.Петрич
    163
    Успех...
    Ee.. Браво супер си а тая букса нещо ми се гледа бъгава.. неще да излезе има ли некакъв чалъм или Дърпането му е маиката..
  8. #23
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    А дали датчикът на налягане ви мери вярно?
    0879369082
  9. #24
    Nov 2008
    2,760
    Практиката показва, че точно в регулатора е проблема в повечето пъти. Ако има откъде да вземеш един за проба...но имайки впредвид годините и какви ли не бълвочи е сипвано, определено мисля, че няма да е датчика! На диагностика ясно си показва желаното количество и актуалното!
  10. #25
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    По принцип си прав. Но двете са тясно свързани и е хубаво един поглед да се метне поне на куплунзите
    0879369082
  11. #26
    Mar 2009
    с.Ключ/общ.Петрич
    163
    Именно при мен Желаното в повечето пъти е много по малко от Актуалното което остава в горно положение.. Общо взето деиства мудно. Днес каране цял ден леко се опитвам за по секунда 2 да върщам газта като съм на скорост и след това натискам съединителя и за сега държи. дано се вземе в ръце да не го взема аз
  12. #27
    Nov 2008
    2,760
    Не си губи времето в надежди колега, търси от някой съфорумец или приятел един такъв за проба..и си търси нов или втора ръка. Няма да се оправи ей така.
  13. #28
    Mar 2009
    с.Ключ/общ.Петрич
    163
    Търса си ама нещо дърво за сега.. !!! Ако чуеш нещо пиши и ти, а иначе има ли шанс горивния филтър да е заминал и кофти нафта да ебава регулатора.. филтъра е Уфи с датчика за вода 55 лева и го сменях преди 35 хиляди някъде
  14. #29
    Nov 2008
    2,760
    Какво да ти кажа, раздел продава, на части, и почваш да звъниш на всеки, докато попаднеш на обява.
    И в раздел платени, от колегите с коли на части.
    Сменяй по-често горивния филтър, с тея гадни горива, на 10к км го сменям винаги.
  15. #30
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Малко си се изхвърлил с твоето налягане.
    И от другите жтд-та не трябва да има проблем да сложи въпросния клапан.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
