Results 16 to 30 of 45
Thread: Колеги, какво значи тази грешка?
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by i.ganchev.ganchev View Post
    И аз съм я палил без филтър. То нередно е до толкова, колкото влизат буклуци. Иначе все тая. Промяна в работата на мотора няма. Е, влиза повечко въздух и съответно ЕКУ-то корегира сместа. Ама това, с дупката на маркуча и оборотите, трябва да е преди дебитомера.
    Ще го проверя като имам време.
    След ебитомера бе хора,ако се замисли откъде влиза въздуха и накъде отива,ще се сетиш че е след дебитомера,ако там имаш дупка-имаш проблем.Иначе другото го каза Ники,не всичко е програмка и кабел
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    649
    Да де, това имам на предвид. Ако има проблем, той ще е в посока дебитомер -> дросел. А не обратно.
    Иначе програмка и кабел си е добре да го имаш за елементарните неща, щото една диагностика е на парите на един кабел в крайна сметка!
    Пък те майсторите щото не се учат на наще коли иначе... тука в Шумен предпочитам аз да си счупя колата, отколкото друг и на всичко отгоре да му дам пари за това...
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
    София;кв.Бели брези
    10,437
    ОК успех Само ще ти кажа да се насочиш към дебитомера/по твоя проблем/
    Jun 2011
    649
    Quote Originally Posted by Satanism View Post
    Чудя ви се с тоя пин15, дето всички го режете, според вас, като са били нови тея коли, дали са клатили обороти?
    проблема не се решава с тоя пин15....
    Като си голям пич, кажи как се решава проблема тогава? Щото до колкото виждам никой не го е решил все още. А някак си не ми се кара с клатещи обороти и да чакам всеки момент да изгасне (че и бела може да ти отвори така, щото нямаш серво вече и т.н.)
    За това се реже тоя пин 15. Пък ти дали си резнал твоя или не, си е въпрос на личен избор. И клатенето на оборотите на място няма никаква връзка с пин 15 и другия проблем, дето клати в движение.
    Ай бакълъм.... питах за грешката какво значи!!!
    рейтинг фотографов
    Jun 2011
    649
    Мерси колега... след нова година ще я огледам.
    И аз имам съмнения за него. Или за сцепен маркуч.
    Взех я преди няма и 2 месеца, а като се развали времето стана кофти за ремонти, дори и за леки такива, щото всичко се извършва пред блока
    рейтинг фотографов
  6. #21
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Батка, аз ако бях пич и знаех как се решава тоя проблем, отдавна щях да притежавам десетки левове от такива като тебе...сеш' се?...
    Това, което знам е, че проблеми не се решават, като режеш това и онова....
    OEM & Ventura Garage
  7. #22
    Горна Оряховица
    7,474
    До колкото виждаш никои не го е решил, това обаче не значи че някой който не го виждаш не го е решил нали? Айде сега успех със решаването му
  8. #23
    Запален алфист vanko_monev's Avatar
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    Колеги, реших да не пускам друга тема тъй като грешката която ми показва е същата. Не съм много навътре с диагностиките , но ми се струва ,че това което се вижда на снимките не е нормалко. Показанията са свалени при показания на стрелката на 70 градуса
  9. #24
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by vanko_monev View Post
    Ако мислиш, че се вижда нещо ...
  10. #25
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Aз доколкото виждам имаш проблем с температурните датчичци,за антифриза на термостата,и за въздуха вграден в дебитомера.Другия вариант е ФЕС-а да лъже,той има такива навици.Огледай хубаво буксите на двата датчика,но е хубаво да се погледне колата в севриз,може да има проблем по инсталацията.
    П.С.М/у другото заради грешни показания от тези датчици,може да записва тази грешка,но интересното е защо няма грешки за самите тях.............
  11. #26
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    Колега, не вярвам да е грешка от програмата, еднакви показания дава и при ФиатЕкуСкан и Алфадиаг. Имате ли някаква идея при повишаване температурата на антифриза съпротивлението на датчика как трябва да се променя, към по-голяма или по-малко. Гледах, че при 20 градуса трябва да е между 2,3 и 2,6к ома
  12. #27
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Мисля, че се намаляваше тук. Нека някой да потвърди все пак. Защото като е изключен датчика, ЕКУ-то показва -40гр. а това е безкрайно голямо съпротивление
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
    Виж тази тема
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=66784&page=5
    Тук явно е имал проблем с датчика за температура на термостата, но не каза да му е светнал чека за грешка.
  13. #28
    Sep 2010
    Сливен
    33
    186
    Кой датчик да гледам, този на термостата или този на блока? При откачена букса показва ли грешка.
  14. #29
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    На термостата. С три жици ли е той?
  15. #30
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Щом има датчик на главата,значи е с 2 кабела.
    ---------- Post added at 09:15 ---------- Previous post was at 09:13 ----------
    Виж тази тема
    Цецо,когато е заминал термостата,записва грешка но много рядко,и то предимно на дълъг път.Тук нещата са други,датчика показва - 33 ГР.,което значи че има проблем колата с датчик,инсталация,ЕКУ,няма нищо общо с термостата
    ---------- Post added at 09:18 ---------- Previous post was at 09:15 ----------
    На термостата,той е за ЕКУ-то,иначе при откачена букса записва грешка и пуска перките/авариино/.
