Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 47
Thread: съединител "1.9" жтд не отделя
    АЛФИСТ iv4oo's Avatar
    Dec 2011
    Хасково
    167
    Unhappy съединител "1.9" жтд не отделя
    Здравейте отскоро имам алфа 156 1.9 жтд 105 к.с. и много и се кефя. Но тази сутрин забелязах че съединителят ми не отделя достатъчно.Трудно включвам на скорост без значение на коя скорост и като включа при натиснат съединител се усеща тресене.Помогнете няма сходни теми в форума . Дали е за смяна или има за реголиране
    Най вероятно помпа... може и само със смяна на гумичките да минеш. Но това ако е помпата. (горната мисля,че правеше този проблем)
    Dec 2011
    Хасково
    167
    А каде се намира тази помпа и лесно ли се сменят гумичките
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Това, дето го натискаш най-вляво е педала за съединителя. С него натискаш и помпата. Това, дето е долу и бута вилката на съединителя се нарича цилиндър.
    При тебе, проблема се решава с обезвъздушаване, смяна на помпата или смяна на цилиндъра.
    В тоя ред!
    Първо обезвъздуши и виж да не тече течност!
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    В тоя ред!
    Хи хи, а втората помпа?
    Dec 2011
    Хасково
    167
    Абе хора вие съвсем ме объркахте и втора помпа ли има. Аз мисля че е изскочила някоя от прожините на феродовия диск и е заседнала някаде.
    ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
    Ако е помпа няма ли да ми омекне или потъне педала .
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Няма такава!
    Това дето му викат долна помпа се нарича цилиндър!
    Няма горна и долна помпа.
    Има помпа и работен цилиндър.
    Помпата е това, дето натискаме с педала, а цилиндър това, дето поема течността от помпата и натиска вилката на съединителя!
    Ако не правилно, поне така сме се разбрали в тоя форум да наричаме нещата
    Едит: ако е глътнала малко въздух системата може да прави точно това. Има и вариант, гумичката на помпата да се е поразложила и да запушва компенсационния отвор, който съединява цилиндъра на помпата и казанчето и. Там е много тънка работата.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Няма такава!
    To kato на 33 - аз му викам бутало, щот бута вилката
    А може и вече надолу да е - я ламелки, я ... знае ли човек
    Наздраве!
    Nov 2008
    46
    2,297
    Ъ-ъ, 19г. само алфи карам
    Па ние от вчера...........
    Ко ся паметник ли да ти вдигнем?!!!!!
    Quote Originally Posted by iv4oo View Post
    Феродовия диск няма пружини, те са на маховика.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Nov 2008
    46
    2,297
    Може, ама бутилки. Виж се какви глупости пишеш
    АЙ ДА СА НАМЕСИ НЯКОЙ ЩОТ НЕАМ НРРВИИИИИ....
    МАХОВИКА Е ДЕМПФЕРЕН!!!!!!!!!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Бравоооо! Така е - парт. номер 46534965 (комплект). И няма пружини на феродовия диск - дори и на снимките, а? Я ми обясни, като му пропада съединителят, как влияят в/у това пружините на маховика? Или като се е скапал лагера на маховика няма да чувства само пулсации като ABS? А той казва само, че му е омекнал съединителят и не може да включва на скорост. А това няма толкова общо с маховика, а повече със заминали ламели на притискателния и вклинил се лагер в тях. А маховикът ако е заминал може да е причина за това състояние, но както той го описва - не е имал пулсации в педала. При условие, че хидравличната част е наред
    Nov 2008
    46
    2,297
    Виж сега!!!!!!
    Хубаво е да вдигнеш капака на някоя от колите ти (ако въобще има такива.......съмнява ме) и малко ЖЕЛЕЗА да пиппнеш, да се пооцапаш, да поразгледаш частите, да сравниш това онова и тогава да пишеш КОМПЕТЕНТНИ мнения.......
    ДА на 105к.с маховика е различен спрямо на 110-115к.с НО САМО ПО НЯКВИ ЦИФРИ КОИТО ТИ НИ ЦИТИРАШ.........
    Иначе са си 1/1..........
    БЪДИ ТАКА ДОБЪР И СПИ ДА ЗАБЛУЖДАВАШ ОСТАНАЛИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Виж сега!!!!!!
    Не ми отгоеори на въпросите, които носят инфо. Само спамиш в момента
    да демпферен е
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Маховика няма нищо общо с описаните проблеми.
    Цилиндъра има достатъчен запас от ход, за да не му пречи тия 3-4 мм от дебелината на диафрагмата.
    Освен, както на майтап беше казано, не е 33-ка с ожулена вилка, счупен щифт, трака като биела и изпада при сваляне на скоростите.
    Тогава всеки микрон има значение.
    Тука говорим за друга конструкция.
