Results 1 to 12 of 12
Thread: Светеща лампа на инжекциона
    започва да се пристрастява Kircho's Avatar
    Русе
    46
    Default Светеща лампа на инжекциона
    Здравейте, колеги! Първо - Весело посрещане на празниците и много любов, и щастливи мигове с италианските ни приятелки!
    Та на въпроса - от известно време имам следния проблем, от време на време (не е за постоянно) ми светва червената лампа на таблото за инжекциона и ми дава сериозен разход. Пробвах с търсачката, но намерих една тема, в която колега има същия проблем, но не е споделил как го е оправил и дали го е оправил въобще.
    Ще кажете, е какъв разход искам да ми прави, да не гори въобще ли? Засякох я, 4,5л за 20км градско в Русе, според мен е доста... Двигателя е 1.6ТС, обслужен преди 2000 км. Известно ми е, че проблема с високия разход може да е при свещи и кабели, но според вас има ли връзка с въпросната светеща лампа? Преди да почне да свети, не ми е горяла чак толкова много!
    Някой имал ли е същия проблем и как го е решавал?
    П.П. Не съм ходил на диагностика, исках да питам първо тук!
    Поздрави!
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by Kircho View Post
    Здравейте, колеги! Първо - Весело посрещане на празниците и много любов и щастливи мигове с италианските ни приятелки!
    Ще кажете, е какъв разход искам да ми прави, да не гори въобще ли? Засякох я, 4,5л за 20км градско в Русе, според мен е доста... Двигател е 1.6ТС, обслужен преди 2000 км. Известно ми е, че проблема с високия разход може да е при свещи и кабели, но според вас има ли връзка с въпросната светеща лампа? Преди да почне да свети, не ми е горяла чак толкова много!
    Поздрави!
    Най-добрият вариант е да се закачи на диагностика колата и ще се види къде е проблема.
    Като цяло има няколко възможности, като най-близо може да е ламбда сондата. Има и други датчици които може да са позаминали...
    Забелязал ли си в кои случаи свети сигналната лампа? Забелязваш ли аномалии в поведението на двигателя?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Русе
    46
    Досега е светвала единствено, когато карам извънградско и я понастъпя повече, а аномалии в поведението няма, просто си свети...
    За диагностика си прав, съгласен съм, чакам да свършат празниците, а ме гложди от какво може да е! Благодаря за отговора!
    Едит: Единствената аномалия, която съм забелязал, е че изгорелите газове миришат леко на не изгорял бензин.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Разход, светеща лампа като я настъпиш - мирише ми на ламбда
    Sep 2008
    873
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Може и дебитомер да е.А може и съвкупност от двете което не е желателно.
    при мене си свети кога си иска едно като пишка червено от долу с 3 чертички това ли е?ама аз като настъпя изгасва като карам леко свети абе кога си иска,дебитомера го откачи докато ти работи колата ако притресе и тръгне да спира си е наред,може да е позапушен и да не впръсква добре то е 3 атмосфери помпата и да пишка да цапа свеща и малко масълце ако има с тия нашите горива или утайки от резервоара като нищо,виж сега е зима понятието градско каране е относително в момента,харчи ти с 30 процента повече докато загрее знаеш ако имаш тръгване спиране киша и студен мотор е божа работа,зимата на бензин минавам 20/100
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ох, стига с това откачане на дебитомер. Я се вземете у ръки и не карайте хората да правят глупости. Бягай на диагностика да видиш, че имаш ламбда проблем (залагам)
    Русе
    46
    Ами това с дебитомера го пробвах още като я вземах, защото имаше едни проблеми и се закашляше до 3000 оборота, но го свалих и го чистих с някакви спрейове за целта и се оправи. А това с лампата е от скоро, @RUNNING WILD, да за същата става въпрос.
    Зимата всичко гори повече, ама чак такива аномалии в литри , на джоба ми сигурно му се плаче...
    След празниците ще я нося на контролен преглед и аз залагам на ламбда... Ще видим какво ще излезе!
    Русе
    46
    Колеги, комшията има един фиат браво 1.6, 16 клапана, дето го е разхвърлял на части, мисълта ми е дали сондите са взаимно заменяеми, направо да пробвам утре да ги завъртя да видя какво ще стане?
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Човече, не се хващай в приключение - направи си една диагностика или си намери човек от форума в твоя град с кабел и ФЕС
    Може би термостата дава грешни температурни данни и компа се чуди как да реагира.Иди на диагностика и им обърни внимание на това ,ако не се досетят.
