Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 69
Thread: ШИМ за 4х4
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Default ШИМ за 4х4
    Колеги, трябва ми малко помощ.!
    Трябва ми схема за широчинно-импулсен модулатор.
    Трябва ми за ел. магнита за 4х4 на катъра.
    Компа се наака, както и АБС-а, а те са свързани и става много сложно. За сега съм решил временно проблема с едно яко съпротивление, достойно за "Селски тунинг", но губя около 200-250 вата мощност в топлина. Ако го ръгна в линията за отопление на джама ще е супер, ама...
    Спрял съм се на полеви транзистор IRFP250, полеви с приличен ток, управляван от ТL 494.
    Проблема ми е, че схемата, която открих е с доста външни елементи.
    Някой ако има идея за нещо по-просто, включително и някой кит за ученици- да свирка.
    Всъщност проблема с 4х4 си е доста сериозен, но няма нищо по въпроса.
    Бобо е писал някога по него, но препратката е ялова!
    15,786
    Препоръчвам ти да ползваш таймер 555 за целта. По-просто от това - здраве. Ето и схема.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колега, схемата е супер и ако няма нещо друго, ще я тръсна на сина да я прави!
    Вече нямам нерви и най-важното очи за тая работа.
    Ако някой има друга идея да свирка!
    15,786
    ТL 494 си е специализирана схема за ШИМ. Предназначена е за доста по прецизни приложения. Вероятно е и по-скъпа.
    На теб ти трябва един регулатор на среден ток (или мощност). Нещо което се постига с един прост мултивибратор на който му се променя коефициента на запълване. Това, което е реализирано с 555, който струва стотинки и същевременно е много стабилна схема със широки граници на захранващото напрежение, добра температурна стабилност..... Действай с него и няма да сбъркаш.
    Успех!
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Изобщо не ти трябва ШИМ. Схемата на 555 за 1кHz честота с коефициент на запълване 50%. Това ти трябва
    http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#2
    Само внимавай как ще направиш управлението, че е яка бобина
    Оригиналното от компа е f=1kHz 50% запълване и тук нямаш някаква променлива за да ползваш ШИМ. Тук имаш само включено/изключено
    Транзисторът на Колев IRL1004 е точно за тази цел
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    алоууу стария
    кажи колко мощен е товара, каква ще е честотата и какъв ще е коефициента на запълване. освен това, избрал си N канален мосфет. убеден ли си че ще ти свърши работа, че той се слага долу на минуса.
    иначе в общия случай 555 ще ти свърши идеална работа, а ако искаш да не слагаш радиатор на транзистора - виж IRL1004
    точка
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Това е просто един ел. магнит.
    Няма нищо особено.
    Има около 100 навивки як тел, около 1.35 или 1.5 мм.
    Съпротивлението и е 0.6 ома и за това още от началото си мислех, че ще е нещо променливо, а не прав ток, както се опита да ме убеди един колега!
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Няма нищо особено.
    Добре, че ни си дал 12V постоянен, та да се подпалиш
    Ето ти схемата, дясната
    Attached Files Attached Files
    15,786
    Не е ясно, дали коефициент на запълване 0,5 няма да му дойде множко. По-добре да започне пробите с по-ниски стойности.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Друже, вервай ми. Гледал съм го с осцилоскоп навремето
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Давал съм му и все още го карам на прав ток, ама през едно съпротивленийце 1.2 ома.
    Разбира се не постоянно, а само при нужда.
    След около 10-15 минути, съпротивлението загрява до около 50-70 градуса.
    Темата е интересна и не е ровена май никога. Поне аз не намерих нищо по въпроса, освен един ялов линк на Бобо.
    Схеми има доста, но все на кабелите и нито ред за токовете, които текат по тях.
    На мене ми беше странно, от електронния блок да излизат два кабела за минуса( управлението е по минус. плюса е постоянен), от два транзистора. Едва ли са в паралел. По скоро е двутактно стъпало.
    От бушони, кабели и бобина на ел. магнита съдя, че тока трябва да е около 10 А, но не повече. Това означава коефициент на запълване 50% и по-ниско.
    Благодаря за отговорите.
    Очаквам да я разчоплим темата из основи.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Pri skorostniq лост имаш един кафяв куплунг май беше. стъпалото е мостово - 4 транзистора, така, че ще ти трябва нещо повече от таймер.
    Ако не беше сложил 1.2 ома щеше да си навремето като рали - с пушеци и тръгнала да гори инсталация, че някой и бушона бе усилил или май нямаше такъв. Но имай предвид, че компа изключва 4х4 при спирачки над 60км/час за да не се разбие скоростната кутия
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Оригинално си има бушон 30 А.
    Явно е толкова голям, за да не кляка прекомерно напрежението.
    12 В няма как да му дам, защото ако беше за нещо такова, то щяха да шибнат едно яко реле и готово.Обаче КПД-то на такава схема е много малко.
    При калпавия генератор на 33-ките, това си е голям проблем.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Да, ама на Рали, или той самият, беше заобиколен бушона. А на перманентките генераторът беше по-мощен. Имам един вискозен съединител
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Такъв съединител отдавна си търся!
    Ако го имах изобщо нямаше да я има тая тема
