Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: табло 33 3-та серия състав
  1. #16
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ето и честотите за настройка на оборотомера.
    формулата е
    оборотите в минута ПО 2 импулса на оборот делено на 60 секунди - дава честотата в херц
    примерно 3000 х 2 / 60 = 100хз
    1500-50хз
    2000-67хз
    3000-100хз
    4000-134хз
    5000-167хз
    6000-200хз
    7000-234хз
    най-доброто което успях да постигна е до 4000 работи сравнително точно, а на 6000 вече показва с около 100 оборота по-малко от действителното.
    точка
  2. #17
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Имам един комплект от 33 1.3V, 3-та серия. Ако на някой му трябва ... имам и някои други неща
  3. #18
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    момчета, оказва се че платката на гърба на оборотомера, в бялата кутийка със saf1091 вероятно е zero crossing detector. задачата и е да чете сензора на скоростите и по сигнала да изработва правоъгълни импулси които отиват в скоростомера. понеже за saf1091 дейташита е доста постен и връзването на интегралата няма нищо общо с него, работим отзад напред
    ето и честотите при подаване на сигнал директно на скоростомера
    40km/h - 43Hz
    60km/h - 67Hz
    80km/h - 91Hz
    100km/h - 116Hz
    120km/h - 142Hz
    140km/h - 166Hz
    160km/h - 190Hz
    180km/h - 214Hz
    200km/h - 240Hz
    220km/h - 263Hz
    по сметки стойностите които трябва да дава сензора при едни стандарти гуми 185/60R14 би трябвало да са
    10km/h - 15Hz
    20km/h - 24Hz
    40km/h - 49Hz
    60km/h - 73Hz
    80km/h - 98Hz
    100km/h - 122Hz
    120km/h - 147Hz
    140km/h - 171Hz
    160km/h - 195Hz
    180km/h - 220Hz
    200km/h - 244Hz
    220km/h - 268Hz
    тоест скоростомера показва с 5км повече от действителното. скоростомера на таблото изглежда не работи заради тая платка и ще видим какво ще я правим.
    точка
  4. #19
    Здравейте господин Колев,собственик съм на 33 SW 1,7 IE
    1993г. Преди около 2 месеца скоростомера изгоря и се оказа някакъв тиристор или транзистор на "Моторола"/не разбирам от тези неща/,който не можах да открия дори в каталозите на фирмата производител.Бихте ли могли да ми
    помогнете? Името ми е Николай Денев,GSM 0888 736 752.
  5. #20
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=37523
    В тази тема има снимки на транзистора и с кой е заменен.
  6. #21
    Колега,много благодаря,че взехте проблема ми присърце,но
    не разбирам абсолютно нищо от електроника и предпочитам да се занимае човек специалист.Още венъж БЛАГОДАРЯ !
  7. #22
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колега, напиши от къде си и колата каква ти е.
    Това ще ни улесни много.
    После там горе има тема, където са адресите, телефоните и имената ни.
    Запиши се и там.
    писах ти в другата тема, какво да провериш
  8. #23
    Запиши се и там.
    Благодаря колега! От софия съм,колата е 33 SW 1,7 IE 93г.
    Не я карам от 3 години , но препалвам,следя масла,разхождам я по малко и т. н.Преди два месеца някъде като я запалих взе,че вдигна 200 км. на място и след това срелката на скоростомера не помръдна по-вече
    .Приятел я кара на ел.техник и той констатирал гръмнали кондензатор и транзистор "Моторола"на малката платка зад скоростомера.Кондензатора сменил,но такъв
    транзистор не намерил и ми го прати да търся.Не открих никъде пък и загубих мострата та бях зарязал проблема,
    но тия дни приятел ме подсети за клуба и аз съм при вас
    с молба за помощ.
  9. #24
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    здравей колега, по-горе съм писал
    замених bdb02c с 2sa1315, като трябва да се внимава с пиновете. на bdb подредбата е EBC ,а на 2sa е ECB
    виж и линка на firedragon. въпроса е дали проблема ти е само в платката на скоростомера.
    точка
