Компресора се изключва автоматично при всяко рязко вдигане на оборотите (дори при дизелите... тествано лично).
Та ако случайно го натиснеш това копче на 5к ... би трябвало изобщо да не го включи докато не влезе в очакваните обороти.
Welcome to the real world
...... В Денсо така са го направили!При Санден няма демпфер, а също се монтира на дизели!
Компресорите се правят да издържат на широк диапазон на обороти!5000 оборота няма да уплашат един компресор...Всичко зависи от поддръжката!
Компресора се изключва от ЕКУ-то, да, но всичко зависи от двигателя, който е монтиран в модела.
При TS зависи от градусите на дросела а при боксера само леко да "чукнеш" педала на газта и компресора изключва!
Я пак провери дали имаш демпферна шайба на алтернатора?
Съединителите са от две части, при Денсо са свързани с гума а при Санден с пласини.И пластините и гумата осигуряват само едно - аксиално изместване на съединителната част!Няма какво да се изравнява защото при изключено положение компресора не се върти, а зацепването става много бързо!
Ето:
