Results 1 to 4 of 4
Thread: Колеги няколко проблемчета
    започва да се пристрастява Lazarincho's Avatar
    Oct 2008
    54
    Default Колеги няколко проблемчета
    Здравейте,колеги имам няколко въпросчета относно корабчето.Значи първо от доста време се каня да пиша ,преди известно време си сменях крушка на десния фар и там забелязах,че точно до него има гнездо за реле,което беше празно....мисълта ми е за какво ли служи това липсващо реле ?Следващия ми въпрос е колата ми гърми от известно време(колата е с обикновенна газова),ходих на газаджии и те я центроваха...казаха ,че може да гърми от кабели или свещи,но свещите ги сменях преди 5,6 месеца(наистина нямах пари за много добри свещи,но все пак са нови),странното е че колата гърми и на бензин,та мисълта ми е дали може да е от кабелите?Последният ми въпрос колеги е свързан с ABS,значи свети ми от известно време и съответно нямам ABS,интересното е че чат пат като е загряла и я запаля на газ не свети и си мисля ,че може да има връзка с ключа за газовата.Съжелявам за многото въпроси и благодаря предварително
    Старши алфист VLADius's Avatar
    May 2007
    49
    650
    За другите неща не знам, но АБС може да е от много неща. При мене от време на време светваше, обаче като изключех от контакт (в движение на свободна) в повечето случай се оправяше. Може да примерно спукан датчик пълен с водичка... то може какво ли не да е, де. При мен имах такъв случай със спукано капаче след смяна на дискове. Напляках го със силиконец и от доста време проблема го отнема (да чукна на дърво).
    Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
    Анти Тунинг alfaracer's Avatar
    Mar 2007
    Русе
    344
    Празното място за реле ,което си видял е за инсталация за подгрев на казанчето на чистачките.Има едни дебели кабели ,който уволних и съм горд с това.
    Alfa164 T.S 148++ HP
    Старши алфист Член на клуба Gligan's Avatar
    Mar 2006
    569
    А спира ли да работи, съответно сработва ли ABS-а като въртиш волана?
    Alfa Romeo 164 2.0 TS/M1; V1 Medium `92; Matra Murena `83;
    Mercedes S 430 4 matic `02; Opel Corsa C XE 2.0 16V `05
    Peugeot Traveller `17 2.0 HDI 180 h.p.; Mitsubishi Pajero `94 2.5 TDI
    Iveco S 59 2.5 TDI; Peugeot Boxer 1.9 `95
