Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: Разхлабена ябълка на скоростния лост и изчезнало захранване
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    32
    289
    Quote Originally Posted by pininfarina View Post
    Вярно че е голяма схема
    отдолу гайките са тефлонови доколкото си спомням и най лесно става единия като е в канала а другия в купето
    кофти схема дамн ,но ако нямаш от вълшебното спрейче за болтовете на генерацията и други ... става лошо :Д само ме е яд ,че не снимахме и да направим една тема подробно как е процедурата :Х
    Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Quote Originally Posted by alfaa156 View Post
    Процедурата ми е ясна колега - правил съм я поне 7-8 пъти
    Просто ти трябва канал, втори човек и максимум 1 час свободен
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Болен алфист rossenvn's Avatar
    Jul 2009
    1,227
    Гадно е ако конзолата си е на мястото
    Това не е кой знае какъв проблем, всъщност пада за минути, но резултатът ще е съмнителен.
    Просто ти трябва кана, втори човек и максимум 1 час свободен
    Каната за какво е? Сега като отида на село ще донеса червено вино. Поне да не е празна.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by rossenvn View Post
    Абе гадно си е. А и виждаш колегата е закъсал кабели. А и единия винт е трудно достижим без да я свалим, да не кажа недостижим (задния)
    Значи снощи правих тва с Купето - разкача се генерацията от катализатора назад......Целия тунел долу - да опре в предната си част на аспуха, в задната на жилата на ръчната......с два ключа 10 човек може сам да си ги стегне.....отне ми час......хем рязах предната част на тунела за да ми е по лесно при последващо сваляне.......
  6. #21
    Jul 2009
    1,227
    Колегата съм аз.... А задния винт си се достига лесно, само се сваля маншона на скоростния лост и леко се разтегля гумения на ябълката и с глуха отвертка или камък може да се стегне. Т. е. можеше, ако бяха нормално гайките.
  7. #22
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    На моята не можах да го стигна. Но се оказа, че се е изкривила страничната ламарина за второто жило - баща ми е способен на всичко, няма кола, която да му се опре да я счупи на невероятни места
  8. #23
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    И на мен на 5та ми се чува някакво жужени и от от 100-120км като карам.
    Тва с ябълката какво общо има?
