Results 1 to 15 of 23
Thread: Разхлабена ябълка на скоростния лост и изчезнало захранване
    Болен алфист rossenvn's Avatar
    Jul 2009
    1,227
    Default Разхлабена ябълка на скоростния лост и изчезнало захранване
    Отдавна исках да затегна болтовете, които държат ябълката на скоростния лост:
ID:	85257 Click image for larger version.
    При движение на 5-та скорост се чува едно постоянно жужене, което много дразни. Като махнах маншоните видях, че и трите болта са разхлабени. Опитах да ги завия, но не става - превъртат, а няма как да държа контра отдолу. При превключване на скоростите се мести цялата ябълка. Направо тунела ли трябва да се маха за да стигна до гайките?
    И втори въпрос - реших да сваля централната конзола, уж за да ми е по-лесно, а всъщност за да видя дали лесно се маха за да я сменя или облепя с фолио, при което изчезна захранването към CD-то, часовника, бутоните за рециркулация и за климатика не светват, показанията на километража се зануляват след всяко палене и не иска да се сменят с показанието за външната температура. Ясно, че нещо се скапало, а си свързах всичко както е било. Забелязах само една букса, която остана, но тя си беше така:
    Намира се малко над жабката. Какво съм направил, че да оставя толкова неща без захранване? Да е изгорял бушон? Но пък всички неща да са на един не ми се вярва.
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Провери бушоните, не ми работеше парното, оборотомера, сд-то, осветления разни и др заради бушон. Може да си окасил някъде и затова...давам 95% вероятност да е от това!
    Довечера ще свалям тунела на Купето(същия е като на 156) щото там положението е същото, болчетата са разхлабени, а тва улеснява счупването на механизъма някой слънчев ден........
    Понеже съм позабравил трябва ли да се килне целия тунел, и дали сам човек може да го направи, ще пиша допълнително.......
    Тва тоя тунел е ебаси глупоста......
    Jul 2009
    1,227
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Даааам... предпазител номер 12 - 10А. Най-тъпото е, че явно, когато съм вадил плейър-а съм закачил буксата и има извадени кабелчета от нея, които първоначално не бях забелязъл, а направо я щтракнах. Сега трябва да се търси схема или човек. Поне всичко друго, освен музиката, работи.
    Ами ще чакам инфо тогава, че наистина е дразнещо.
    Запален алфист alfaa156's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    33
    289
    Quote Originally Posted by rossenvn View Post
    2 часа работа с 2-ма човека разкача се половината генерация и си работиш като пич (моя механизъм го сменихме целия с едно приятелче )
    Alfa Romeo 156 - 1,6 ts - K&N air filter
    Nov 2008
    2,760
    Не вярвам да си пропуснал някоя букса, провери си вс бушони. Иначе за сд-то има две букси + трета за радиото.
    Jul 2009
    1,227
    При мен са 2 + антената на радиото, ако това имаш предвид. Просто като съм дръпнал единични кабелчета са се изтръгнали от буксите. Кабела се беше закачил за шейната и от мързел, вместо да се опитам с нещо да го откача, при дърпането съм ги извадил.
    п.п. едно от извадените е жълто - захранването
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Quote Originally Posted by alfaa156 View Post
    Вярно че е голяма схема
    отдолу гайките са тефлонови доколкото си спомням и най лесно става единия като е в канала а другия в купето
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Jul 2009
    1,227
    Quote Originally Posted by pininfarina View Post
    Тия изроди ако наистина са сложили такива гайки заслужават повече кола да не продат никога - те не, че са се убили да продават
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Е нали идеята е да не се разхлабват, затова са тефлонови
    ашлак StanG's Avatar
    Oct 2009
    238
    Опитай да хванеш болтовете с клещи.Дърпаш силно нагоре и затягаш.Така гайката отдолу опира и от триенето хваща контра.Може и да не стане, но доста болтове съм завил по тоя начин...
    Alfa 156
    ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
    Jul 2009
    1,227
    Quote Originally Posted by StanG View Post
    Опитах го това, но не много настойчиво - не става. Трябва да съм като крик
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    По може да стане, ако подпъхнеш нещо под болтовете (отверка) и повдигаш, но не е гаранция
    Jul 2009
    1,227
    Конзолата си я върнах на място още след като видях, че няма да стане - сега не ми се разглобява пак. А и няма никакво място, дори и за тънка отвертка. Козата си сака пръч - така да се каже
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Гадно е ако конзолата си е на мястото
