Results 1 to 7 of 7
Thread: въпрос за разход
    Jan 2011
    62
    Default въпрос за разход
    колеги въпроса ми е следния от какво може да се дължи високия разход и дали евентуално не е от запушено гърне мерси предварително колата е 145-ца с 1.4 т.с. с обикновена газова уредба ловато разхода грацко е към 16-100
    Старши алфист gogo79's Avatar
    Dec 2009
    Монтана
    44
    620
    16 градско ми се вижда много!? При мен е 11-12до макс.13 през зимата.Иначе извън града ми е 7-7,5-8/100.при нормално каране 90-120км. И аз съм с обикновена газова.Виж да не би да ти е запушен катализатора/ако го имаш/ ,провери за изпускане на газ от някъде.Въздушен филтър-сменяван ли е скоро? И от различни газостанций ли зареждаш?
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
    Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
    Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
    Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
    Младши алфист valentino_86's Avatar
    Mar 2011
    Димитровград
    24
    При мен колега разхода на бензин ми е към 10-12...предполагам че проблема е от уредбата...може платната да са за смяна или пук просто да иска регулиране
    алфист GALIN4O's Avatar
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    Високия разход, може да се дължи и на неработещ термостат.
    A.Р.33 vl 1.4 2карба 90г. Няма я вече!
    Запален алфист pisa_misho's Avatar
    Oct 2008
    Плевен
    305
    колега,ако я караш на къси разстояния и наистина се окаже ,че термостата ти е забил-то само може да се радваш ,че ти гори16/100, при мен миналият месец стигна22/100,защото лятото ми се прецака термостата,но след смяната веднага падна на 11-12/100,все пак е зима и в моя град разстоянията са смешни.Така че си погледни уредите и виж за какво време и до каква температура загрява!
    ALFA ROMEO 1.4 BOXER
    Jan 2011
    62
    колеги колата загреве на третата минута на нормална температура и не е нито за регулиране нито за смяна на мембраните просто съм си имал запу6ено гърне оправих го и сега гори към 11.5-12/100 грацко а аз карам когато как ми скимне ту я ръчкам ту е карам лекичко такаче проблема е решен мерси много на всички колеги
    Младши алфист hkoko's Avatar
    Jul 2011
    Ст.Загора
    29
    от - 9 до +90 градуса за три минути това май и с кокс да запалиш под капака с постоянно обогатяване на кислород няма как да стане
    ---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    Сега малко по-меко .Защо не се примерите,че разхода е нещо относително като съвкупност от: свещи.кабели,въздушен филтър,термостат,изпускателна система,горивото което сипвате,външната температура,задръствания,светофари и не на последно място начина по който натискате педала.Много от нас например 50 метра след светофара са вдигнали над 50км/ч.Еми нормален е разхода/колкото и да е/ ако искаш по-малко - малолитражна Тойота дизел от магазина иначе разхода пак няма да е по каталог.
    Romeo 146 1,4 97г.
