Здравейте!
Значи като пусна парното, вкарва много неприятна миризма на нещо изгоряло или не знам точно как да го опиша. Бе неприятна работа. Също отвън около чистачките, явно там е филтъра или от там засмуква въздух също мерише. Какво може да е
Здравейте!
Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
Антифриз, колега!
Ако не е някой маркуч, дето е малко вероятно, спукал ти се е радиатора.
Там, отвън около филтъра, кабели няма. Сменял ли си си филтъра скоро и наред ли е пластмасата над него, дето го пази един вид от вода?
---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
Те влизат ниско долу, а и той не казва за локва в краката
Няма нужда от локва, за да смърди!
Все пак, само си теоритизираме
То радиатора не е ли на големия кръг(или и парното има радиатор)
Тази миризма идва 3-4 мин след като запаля колата и съм дал парното на (Hi) Мисля, че като е на 22-21 градуса не мирише толкова.
Наистина като на нещо изгоряло мирише. Не съм забелязал да ми намалява антифриза... )
Иначе филтър не съм сменявал нито знам къде се намира... Сам мога ли да го проверя, в смисъл да не хода на сервиз...
Имаш и радиаторче (топлообменник) в купето
Филтърът ти е под пластмасовия капак отпред вдясно на прозореца. Има 4 винта, отвиват се и се повдига. Светваш си с едно фенерче и измъкваш мръсния филтър - той трябва да е под една пластмасова "козирка"
Нали не си с двузонов климатроник?
Мисля, че е двузонов. Имам 2 електронни екрана с температурата и мога да задавам различни стойности на всеки.
EXX- Alfa Romeo 147 1.6ТС 120к.с-2001г. - Gray /147-105к.с-2009г. - Black/ 147-105к.с-2008г.-Brown
147-105к.с-2008г. - Brown/147-105к.с-2009г. - Red
NEW-Cruze 1.8 16v 144к.с-2014г./BMW 120d 177к.с
Ами нищо не намерих. Както и да е. Таблото вътре в купето ли се разглобява за да се стигне до тези филтри
---------- Post added at 08:15 ---------- Previous post was at 08:15 ----------
Последно къде,че нещо се обърка.
П.С.Филтъра ти се намира на много гадно място,филтрите са 2 броя,и са зад централната конзола,под един капак който е с 3 винта и се сваля надолу,после вилтрите излизат един по един настрани и наодлу....................
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Колегата има електрически подгрев на въздуха и понеже са задънени филтрите,реотаните прегряват и смърдят на прегоряла жица.
Смени филтрите.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
