Аз да питам, а чейнджър за грамофонни плочи има ли, защото гледах един джу бокс, ама за малко не се побира в купето!
Има на ретро пазара в Бояна.
значи ако дисковете са оргинални тествано със диск от някаква промоция на маргарин.Работи без прескачане.И то по път които се ремонтира,демек без асвалт.Всичко друго се записва на бавна скорост,на качествени дискове.Ама пак прескача от време на време.
1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
При фабричните дискове образът е по-контрастен поради това, че не се записват а се правят на матричен способ.
Стигне ли се дотам, че еднин cd плеър чете що годе добре само фабрични, означава, че или оптичната му система е замърсена или изтощена.
Ако разглобяване и почистване не даде резултат (почистване по лесния способ с почистващ диск рядко дава резултат), следващата стъпка е смяна на оптиката (дозата) или смяна на цялото устройство.
Днес пробвах една програма - ImgBurn - с която може да се сваля скоростта до х1. Използвах някакви евтини дискове от Кауфланд (Sky Pro ) и диска не прескача (с изключение на стандартните нацепвания по дупките). Проблема е, че е малко по-сложен процеса, не е като в неро - бърн цд и готово. Има много ръчни настройки, но пък стана.
166, 2.4 JTD'00
Аз също я пробвах обаче не можах да оправя настройките. Сподели малко повече инфо може и със снимки.
Поздрави
алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
Ето стъпка по стъпка:
http://forum.imgburn.com/index.php?/...using-imgburn/
Препоръчвам ви да си сложите PreGap 2 Seconds, защото няма да има никакви паузи между песните.
Ъпдейт: не става нищо, по някаква причина първия път като пуснах диска вървеше добре, но само първия път
Пробвах и с няколко други диска и не става, не си губете времето.
166, 2.4 JTD'00
Реших си проблема с дисковете. Оказа се че проблема не е в дисковете ами в записвачките на лаптопите. Купих си едно кабелче, закачих се за записвачката на големият комп. защото нямам монитор в момента и готово.
Поздрави
