Results 1 to 15 of 17
Thread: Въпрос относно лампичките над шофьора 156?
    Default Въпрос относно лампичките над шофьора 156?
    Значи въпроса ми е, копчето за лампичките от дясната страна си работи нормално, като го натисна на ляво светва лявата лампа като натисна надясно светва дясната лампа, НЕ ми стана ясно как работи копчето лявата ( AUTO/OFF) страна към шофьора,
    като поставя това копче на АУТО/ОФФ нищо не става , по принцип каква му е функцията, като натисна надясно пак нищо не става и на него немога да му схвана функцията?
    Някой може ли да сподели каква е като цяло функцията на копчето от към шофьора?
    Without heart we would be mere machines
    С него можеш да си настроиш,дали плафона да ти работи постоянно,изобщо да не работи,или само когато отваряш някоя врата...за определено време.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    като е на Ауто-офф то си работи само когато си знае...примерно като изгасиш колата и светва...като отключиш-светва, като отвориш вратата-светва...и т.н
    OEM & Ventura Garage
    Добре а когато не е на ауто-офф когато е натиснато на-дясно, защо не светва?? или пак има някаква скрита функция?
    МалоУмник Ladjov's Avatar
    Sep 2009
    33
    369
    натисни го още един път. Като беше по средата не светеше избщо ако не се лъжа.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
    Запален алфист adv_petrov's Avatar
    Feb 2009
    Човек от Чикаго :D
    221
    Default за плафона
    Това е верно че лявото копче си има няква собствена схема на работа, та мене ме издразни че не мога да я разшифрирам, и много лесно ги вързах да бачкат така - като отключа колата с копчето на алармата (вързана ми е с централното) да светват и двете лампи на плафона едновременно (плюс тия над задните врати) че да се вижда повече вътре. Иначе дясното си е просто off-on.
    Alfa 156 2.0 - ех,
    Lancia Z 2.0i 147hp - ex,
    Lancia Y 1.4LX 80hp -ex
    Още италианки би било мазохизъм и горене пари на клада.
    Тей обяснявам
    Когато въпросното копче е:
    - наляво - тогава не свети нито принудително нито като отвориш вратата или загасиш колата
    - по средата - тогава светва само когато отвориш врата или загасиш колата
    - надясно - тогава предния плафон свети постоянно без да спре докато не го върнете в една от горните 2 позиции
    156 2.4JTD 136+ PS
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Тей обяснявам
    - по средата - тогава светва само когато отвориш врата или загасиш колата. В това положение с десния бутон можеш да светнеш поотделно или само шофьорската, или само лампата за пътника
    Ако не работи така - имаш проблем или горе на плафона или в централака за тези лампи
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Ето извадка от книжката за фейслифта, по която се ориентирах за логиката на светене на тоя плафон - щото и на мене ми беше непонятна.
    За модела преди фейслифта не знам да ли важи.
    Ако не ме мързеше - щях да я преведа... Ако някой не можа да си преведе нещо - да пита.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Ето извадка от книжката преди фейслифта:
    "FRONT ROOF LIGHT (fig.90)
    The roof light comprises two lights with a control switch. With switch (A) in the central position (1), both lights turn on when a door is opened. When the doors are closed, a timer is activated for 7 sec. to allow the car to be started. The lights go out when the ignition key is turned to MAR (with doors closed). Moving switch (A) to the left position (0) the lights stay off. Moving switch (A) to the right position (2) the lights stay on.
    The spot function is operated by switch (B): left position (1) = left spot on; right position (2) = right spot on; central position (0) = spot lights off."
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 2000 ех
    Quote Originally Posted by Peter_63 View Post
    Значи на мене switch A не ми работи нещо отварях го но, всичко е нормално клупонгите си влизат нормално, но незнам защо не работи.
    Когато мърдам суич А на позиция 1. нище не светва както е описал колегата от предния пост, същото става и на позиция 2 където трябва да светнат постоянно но и това не става, колеги къде трябва да търся , за да разреша този проблем, някой има ли с подобен проблем
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by kudev View Post
    Вътре има едни диоди - провери ги
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    мисля, че имам един такъв плафон вкъщи, дето не ми трябва....ако някой е слушкал тая година, може да хване бонус...
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    абе тоя плафон не е ли захранен с + директно от акумулатора през бушон, а управлението му да е по минус с модул.
    точка
    Запален алфист aleck's Avatar
    Nov 2011
    София - Лом
    110
    Аз скоро се сблъсках със същия проблем. Като свалиш плафона и го отвориш, има една пластинка, която дава контакт за да свети. Тя се държи на една пластмаса, която при мен се беше изяла и пластината беше пропаднала малко надолу. подложих под пластинката малко парченце пластмаса и проблема ми се реши.... Виж дали и при теб не е това..
    Alfa Romeo - 156 - 1999 - 1.8 16V Twin Spark
