Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 40 of 40
Thread: Тракане при подаване на рязко газ след 3000/об Ролки, шаиби или...Бог знае какво.
  1. #31
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ами имаш нещо на грайфера на гумата
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
  2. #32
    И на мен ми се ще ама...
    156 2.0TS 155hp; Suzuki GSX-R600
  3. #33
    Запален алфист A.Arabadzhiev's Avatar
    Mar 2009
    с.Ключ/общ.Петрич
    163
    Щом е само кам 2000 оборота а не го праи като я резнеш до каде може е нещо малко.. Не и се притесняваи газ там и така.. Иначе и аз съм склонен от написаното да си мисля че изгорелите газове некаде си тананикат в Генерацията..
    Alfa 147 1.9JTD 16v 140hp
  4. #34
  5. #35
    Запален алфист iwo156's Avatar
    Jul 2009
    plovdiv
    143
    Колега, на мен ми липсва едно винтче от предпазните ламаринки на ауспуха и дори понякога на празен ход се чува едно металическо чукане. Иди и я погледни на канал виж да няма някое поизгнило гърне или скъсан тампон по генерацията.
  6. #36
    Quote Originally Posted by iwo156 View Post
    Ако остане време преди четвъртък ще отида да я погледнат, че заминавам за Сл. бряг.
  7. #37
    Колеги голямо слушане и гледане беше преди малко с едно приятелче. Първо махнах тази тенекия от снимката, защото от лявата част се вижда, че е счупена и си вибрираше. Като че ли и тя се чуваше малко, но основното цъкане(чукане) си остана. Чува се и на място и е само на малко преди 2000 об. Звука ми се чува като да е от под капака на двигателя . Не съм сигурен, но като че ли идва от мястото където е вариатора. Може и да се заблуждавам... Иначе вариатора си ми потраква, възможно ли е да трака той така на тези обороти? Вижте клипа и споделете ако имате идеи кво е тва животно
    п.п Ще се радвам ако някой ми каже къде точно е тази Г-образна мизерна пластина, от която се получава този гаден резонанс на същите обороти...да не би пък да е едно и също...виждам нещо долу ниско зад колекторите, но нямаше как да бръкна...изглежда всичко да е наред там.
    клипчето:
    http://www.youtube.com/watch?v=vCG6-...ature=youtu.be
  8. #38
    UP, че разчитам на мненията на 2-3 човека дето по ги чуват нещата...
  9. #39
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by danniel View Post
    Тези, дето ги чуват, трябва да я чуят наживо за да се ангажират
    0879369082
  10. #40
    Прав си, най добре е на живо. Все пак исках да чуя някое предположение. Утре заминавам за сънито за 5 месеца, ще се отбия до Поморие когато мога...мерси все пак...
