Results 1 to 15 of 16
Thread: Има ли разлика м/у задната стаб.щанга на 156 и 147
    Jan 2008
    5,265
    Default Има ли разлика м/у задната стаб.щанга на 156 и 147
    Някой има ли представа дали задните стабилизиращи щанги се различават по нещо на 147 и 156? Почти съм сигурен, че не би трябвало да се различават, но все пак да попитам, защото имам някакъв спомен, че задния мост на 156 е алуминиев и малко по-различен от този на 147, който не е от алумин
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Виж EPER
    147 има малко по мъдро направен заден мост, явно хайваните са се усетили за слабостите на алуминиевия......
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Дай малко повече инфо, моля, да не залягам да сравнявам
    При алумин мост, има една пластина дето при реглажа може да се огъне и щангата да ходи наляво и надясно......
    При моста на 147 щангата се обхваща от двете страни в центъра.......
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Абе при моята M-Jet е здраво направено, гледал съм го
    Jan 2008
    5,265
    Виж EPER
    Аз съм гледал в епер итн...По-скоро ми се искаше някой с опит от ПРАКТИКАТА да ми каже дали има разлика като форма/извивки между щангата на 147 и 156, точно защото мостовете са им различни...
    МEGANE RS CUP ''20
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Аз бих ти дал следния съвет - питай някой дето разглабя коли и продава части настаро - например Scarface. Той е точен и мисля, че ще може да ти помогне с "от опит"
    Jan 2008
    5,265
    Така в крайна сметка залягах под 156 и 147. Разлика има между двете щанги...При 156 щангата има една извивка, за да може да мине при гърловината на резервоара...Ползвам снимка на 156-цата на Феро:
    При 147 щангата е кажи-речи права без такава извивка 156-цова щанга може да се присади на 147, докато 147-цова мисля, че няма как да се сложи на 156-ца (поради липсващата извивка за гърловината на резервоара). Това го казвам, ако случайно ви изпадне комплект АЙбах щанги за 156 пък вие карате 147 да речем или обратното, и се чудите дали ще паснат щангите
    Сега другия ми въпрос: Някой има ли представа дали стоковата ПРЕДНА стабилизираща щанга при 147/156/ГТ е куха или не, че водя едни спорове с едни момчета от чужбина ?
    МEGANE RS CUP ''20
    започва да се пристрастява bilgiiski's Avatar
    Apr 2008
    Кюстендил
    55
    Има разлика, и аз съм виждал.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999
    Запален алфист Zarini's Avatar
    Oct 2008
    186
    Cool
    ....Сега другия ми въпрос: Някой има ли представа дали стоковата ПРЕДНА стабилизираща щанга при 147/156/ГТ е куха или не, че водя едни спорове с едни момчета от чужбина ?
    Прът си е, обработен като пружина, тя всъщност си е пружина.
    Alfa Romeo 147 JTD 115hp+
    Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Поискай им снимки за доказателство на разрязана щанга
    Огъвахме една доста дебела щанга от Фиат Улице за да я пригаждаме за 145-ца, със сигурност не беше куха......
    Тия за 156 не съм рязал да видя дали са кухи, но мисля че не са....
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Щангите на Италианките ( и преди и задни ) НЕ са кухи
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
